Scanner wedge för USB?
"Förr i tiden", då tangentbord anslöts via PS/2, så fanns det "wedge"
lösningar där en scanner kunna anslutas mellan tangentbordet och PS/2
uttaget på datorn. Det gjorde att man kunde välja att scanna eller att
skriv in motsvarande data via tangentbordet utan att applikationen ser
någon som helst skillnad. Denna sida summerar det bra:
http://barcodeguy.com/Keyboard-Wedge-Ba ... canner.htm
På sidan beskrivs att man ansluter en USB scanner till ett extra USB uttag
på datorn och att den syns som en extra HID (tangentbord). Problemet är
att jag inte vet om detta fungerar på den thin-clients som kunden använder.
Jag är inte säker på att extra USB portar (om det finns några) ens är igång.
Detta är ute i en "öppen" fabriksmiljö.
Jag letar nu efter samma lösning som med PS/2 fast med via USB. Jag tycker
att det borde gå att fixa en lös box som ansluts mellan tangentbord och
USB uttag med en scanner ansluten och där det skulle gå att använda
antingen tangentbord eller scanner transparent.
Så, har någon sett en "wedge" lösning för scanners där man använder USB?
Och alltså inte kör via en extra ledig USB port...
netrunner
Re: Scanner wedge för USB?
Inlägg av netrunner »
Vanlig streckkods skanner för USB presenterar sig som tangentbord, du kan tex ansluta den med en USB-otg kabel till mobiltelefonen / surfplatta och skanna koder. Det ser så "fel" ut så att det är lite kul.
Jag har testat mot Microsoft "Remote Desktop Services" och det gick bra.
EDIT: Har du en USB-port så kan du alltid ansluta en hub.
Ledig USB-port fixar man ju med en USB-hub.
Men vill du ha en burk som för datorn bara ser ut som ett USB-tangentbord (fast det egentligen är två olika enheter) så tror jag det är betydligt värre.
Burken måste ju då alltså emulera ett tangentbord mot datorn, och sen kunna hantera två olika USB in-enheter. Det blir med andra ord rätt komplex programvara.
netrunner
Det är ju annars lätt att testa.
Bara ansluta en hub och ett extra tangentbord, dvs summa 2. Funkar båda då?
Vidare efterforskningar ger att det inte går (eller i alla fall är svårt)
att hitta USB lösningar som fungerar som Y-kabeln till PC/2 gjorde.
Jag har lagt ett ärende till lokal support hos kunden att utreda det.
Sannolikt så ska det fungera men det kräver lite konfig av klienterna
för att "öppna" access till extra USB-portar. Det är något slags profiler
i klienterna som kör något slags Citrix klient programvara. Sen så kanske
båda portarna skickas vidare till den remote Windows miljö man kör...
Ville bara lyssna om något hade sett eller använt det jag letade efter.
