Justera gain och slope på antennförstärkare?
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag hade lite för dålig signal från TV-antennen så jag köpte en antennförstärkare som jag har kopplat in nu.
Hur justerar jag in gain och slope på denna?
Hittar ingen Youtube tortourial...
PS. Varför finns det ingen forumkategori som heter typ "Analog elektronik"? Den kunde i sin tur ha en underkategori för HF.
mrfrenzy
Re: Justera gain och slope på antennförstärkare?
Inlägg av mrfrenzy »
Bilden kom inte med. Vad är det för modell på din förstärkare?
EPG
Inlägg av EPG »
Jag har inte lagt till någon bild eftersom att jag antar att justerskruvarna för förstärkning samt slope fungerar på samma sätt oavsett fabrikat.
Men i vilket fall som helst är det en KÖNIG KN-PROAMP31 som är inhandlad på Kjell & C:O.
gkar
Inlägg av gkar »
Man vrider väl på justerskruvarna?
Vill man se vad som händer kopplar man väl in den i sin 75 ohms nätverksanalysator och gör en S21 mätning. Tänk på att blockera eventuell DC-matning koaxen.
EPG
Inlägg av EPG »
Tänkte om denna diagnostik fanns i TV:n på nåt sätt men jag får se om jag kan låna ett sådant instrument i så fall.
Antar att det är kanal S21 man ska justera efter eller?
Frågan är vad du menar med dålig antennsignal.
Hur långt från masten befinner du dig, är det klar sikt till masten, hur lång antennkabel och hur många TV-apparater har du inkopplade samt vad för antenn har du.
Alla apparater har väl en injusteringsmeny där man kan se signalstyrka och signalkvalitet.
Vilka värden har du på dessa.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Gain på en antennförstärkare fattar jag vad det är, men slope? Vad har det för funktion (slope = lutning)
Protte
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Lutning gäller för parabolantenner. Vad jag förstår så är det marksänd TV som tråden gäller. Vet inte varför slope nämnes här.
Inte gain heller för den delen. Däremot olika dämpning som man kan välja. :wink:
http://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur ... v-antenner
sm2wls
Inlägg av sm2wls »
Slope används för att kompensera för det faktum att högre frekvenser dämpas mer än låga på samma kabellängd - man justerar alltså frekvensgången så att man har samma utnivå över hela frekvensområdet.
Slope dämpar vanligtvis de lägre frekvenserna med bibehållen förstärkning av de högre frekvenserna efter justering av gain.
Vanligt område för dessa förstärkare är 47-862MHz.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du har säkert rätt, sm2wls.
Nu har jag lyckats hitta den förstärkare som TS köpt. Här finns även möjlighet att ladda ner manual.
http://www.konigelectronic.com/sv_se/tv ... /550500525
EPG
Inlägg av EPG »
EPG
Inlägg av EPG »
TomasL skrev:Frågan är vad du menar med dålig antennsignal.
Jag befinner mig (enligt Terracoms sida) 2,7 km söder om basstationen/TV-masten.
Tror det är ganska så klar sikt.
Från antennen till förstärkaren är det väl sisådär 6 meter kanske.
Än så länge bara en TV.
Antennen är någon gammal sak troligtvis från sent 1980-tal, funderar på att byta till en DVB-T2-antenn frammåt hösten eventuellt.
sm2wls skrev:Slope används för att kompensera för det faktum att högre frekvenser dämpas mer än låga på samma kabellängd - man justerar alltså frekvensgången så att man har samma utnivå över hela frekvensområdet.
Tack för informationen!
Nu gäller det bara att ta reda på hur man justerar in det också.
SM7CZR skrev:Du har säkert rätt, sm2wls.
Den manualen som (i pappersform) följde med.
Dock hjälper den mig inte ett skit.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Jag skulle rekommendera att byta till en fungerande antenn istället.
Enligt din beskrivning har du inget behov av en förstärkare... förstärkare används i regel för att kompensera för förluster i kablar, inte för att försöka trolla fram en redan dålig signal :)
Vill du ändå testa så skulle jag säga att slope ska stå på min, du behöver inte kompensera för frekvensgången i 6 meter kabel.
Börja ställa förstärkningen ganska lågt och se om du får någon förbättring i signalkvalitet på TV/digitalbox, öka successivt tills du får bäst resultat. Att prova dig fram är det enda sättet om du inte har tillgång till mätinstrument.
Biker
Inlägg av Biker »
Ja det är ju bara om man har en döv mottagare som man vinner på en förstärkare generellt och som sagts så används den uppe vid antennen för att förstärka en bra signal och se till att nått kommer till mottagaren efter långa kablar
Det är väl troligen så att signalen är för stark, så tv-ns mottagare blir överstyrd, då blir det också dålig bild.
Titta på vilken signalstyrka TVn rapporterar, bör inte ligga på mer än säg 75% av maxvärdet.
