Använda IR-input på receiver
maDa
Inlägg av maDa »
Jag har en receiver, Cambridge 540Rv3, som har en "IR Emitter input" i form av ett 3.5mm jack. Jag skulle vilja kunna operera denna även med dörren stängd framför (jag har ändå fläkt i bänken baktill så inget blir överhettat)
Jag har sökt med ljus och lykta efter antingen en officiellt tillbehör, eller något som kan tänkas passa till utan framgång. Jag har tyvärr ingen service manual till just version 3 jag råkar ha, endast version 2 (och den har ingen IR-input). Däremot har jag hittat info om liknande ingång på en CD-spelare av samma serie, och där ser det ut så här:
Jag mäter upp runt 1.2kΩ mellan ring och spets, så något finns där iaf. Jag kan utan problem ta emot koder från fjärren med hjälp av 3-pin IR mottagare och en Arduino. Jag prova dels göra en enkel sketch som bara repeterar pulserna, men hitta även en som repeterar hela koderna, men inget ger någon effekt.
Har någon en bra idé eller tips? Är det bättre att fästa något framför receivern bara på dörren? Ska den ta emot icke-38khz-modulerat eller något?
Mvh
Adam
Re: Använda IR-input på receiver
Emitter = sändare. Det är alltså konstigt att de menar att det är en ingång...? Det är en ingång som står en IR-sändare?
maDa
Inlägg av maDa »
Ja precis. Jag tolkar det som en ingång till en intern IR-emitter placerad nära intill IR-mottagaren - mer eller mindre en optokopplare - men det är kanske helt tokigt?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du borde nog börja med att mäta för att se om något kommer UT...
Det var under en period vanligt med att förstärkare kunde styra mindre smarta enheter genom att simulera fjärrkontroller.
Fast då borde det ju inte stå In bredvid kontakten...
Jag förstår ju inte riktigt varför man skulle sätta in en IR-sändare som skickar rakt in i mottagaren istället för att koppla ihop signalerna elektriskt, när de nu ändå sitter i samma hölje? Kan det bero på att det hela är ihopplockat av "moduler" som man inte vill/kan göra ingrepp i?
maDa
Inlägg av maDa »
Manualen säger
(19) IR Emitter In
Allows modulated IR commands from multi-room systems or IR repeater systems to be received by the 540R v3.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag köpte en sån här.
pt-1.0
Googla på det. Men den funkade inte rakt av. Jag fick höja spänningen lite. Tror det var typ 4V över spec. Fick använda oscilloskopet förcatt få det att funka. Jag använder dock en iTach som sändare. Googla iTach.
Fick dock sätta en sån här mellan.
GC-CGX IR Converter Cable, GC-100 to Xantech
Googla det.
Men jag har en NAD-förstärkare. Kolla om det står något om Xantech på din ingång.
maDa
Inlägg av maDa »
Du menar en sådan här? Ja den ju vara något.
http://www.speakercraft.com/products/to ... gory_id=63
iTach kändes lite väl dyr, har inget behov av styra med telefonen.
Det känns dock som detta borde gå att lösa med en TTL-krets eller en Arduino. Hmm...
EDIT: Jag insåg nyss att det faktiskt står 36kHz i schemat. Jag är helt säker på Arduino-koden jag använde innan använde 38kHz som standard. Får testa ikväll om jag kan justera det.
maDa
Inlägg av maDa »
Jodå! 36kHz var det som gällde. Funkar t.om bättre än inbyggda mottagaren (kan stå i andra sidan av rummet och rikta mot TVn nu)
