Analog Panelmeter 0-1mA ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet var jag i Sverige kan inhandla en analog
panelmeter 0-1mA DC som inte kostar 500:- ?
Jag behöver inte någon högre kvalité då det
bara ska användas för att ge ett utslag att ha
att jämföra med.
Det får gärna vara lite större typ Electrokits http://www.electrokit.com/panelinstrume ... 60mm.42092
och i samma prisklass.
ELFA har ett Fujita 17641103 men overkill i detta sammanhang.
psynoise
Re: Analog Panelmeter 0-1mA ?
Inlägg av psynoise »
Electrokit har vridspoleinstrument för 100 µA. Ett sådant borde du kunna koppla parallellt med en resistor. Hur mätnoggrannheten blir låter jag vara osagt.
http://www.electrokit.com/panelinstrume ... 60mm.42094
Svebry brukar ha om jag minns rätt.
Annars kanske Bhiab och/eller Ecotec kan tänkas ha nåt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag köpte en 100uA billig panelmeter och så shuntar jag den.
Då ger det samma lugna respons som min multimeter gjorde när jag
hade den i 500uA läget.
Kopplade en vridpot i parallell och vred tills fullt utslag med 1mA
som strömkälla. Kopplade loss den och mätte motståndet varpå
jag dessutom kunde få fram inre restistansen i panelmetern som
ju är 9x större.
