OBDLink LX Bluetooth Scan Tool funderingar.
l2t
Inlägg av l2t »
Tänker använda denna appen Trackaddict på Mc:n för lite bankörning och skulle vilja ha in lite mer data under körning förutom hastigheten.
Hastigheten är inget problem, kommer från appen själv.
Problemet är varvtal och annat, därför har jag funderat på denna grunkan ODB-2, nu finns det ju inget ODB på hojen
och då funderade jag på om man kunde "prata" med Den med hjälp av en liten enchipare istället och ta in varvtal och annat till enchiparen först och sen skicka vidare till ODB:n?
Microprocessor biten har jag koll på så där ligger inte problemet.
Undrar mest om någon har gjort något liknande och har några tipps kanske?
Premix
Re: OBDLink LX Bluetooth Scan Tool funderingar.
Inlägg av Premix »
Antar att du tänker läsa in motorvarv och övrigt via något pulståg/frekvens/analog signal, sedan skicka till din OBD dongel.
Dongeln följer nog EOBD2 standard.
Sök så hittar du mycket info om vilka parametrar som stöds. Sen kan du så klart skicka "bromstryck" via något annat som tex "luftmassa" du vet ju vad som är vad.
Lättast är nog att köra CAN interface för prat med dongel.
Dongeln kommer att fråga din krets vilka parametrar den(du) stödjer och sedan fråga efter var och en.
Kör en sökning på eOBD så får du en bra start.
