Philips Stockholm Labaggregat GM 464
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag köpte det här labbaggregatet/transformatorn som defekt på den lokala second handen.
På baksidan står det Typ GM 464 NR 43123 Philips Stockholm Sweden och på framsidan står det Svenska Radioaktiebolaget inventarie 5725.
Det finns fem utgångar med märkningarna:
0-250V ~1A
6,3V ~2A
2x3,15V ~2A
0-400V 200mA
Helt defekt är det faktiskt inte, utgångarna för 6,3V och 3,15V fungerar och det är ungefär rätt spänning ut. På 0-250V-utgången mäter jag 0,2V AC och på 0-400V-utgången mäter jag 3,5V DC (båda oavsett vad ratten står på).
Är det någon här som kan något om detta nätaggregat, har ett serviceschema eller kan gissa vad som kan vara fel? Eller vad Tkb står för?
Re: Philips Stockholm Labaggregat GM 464
öppna och tittaa, dom där lär inte ha något speciellt avancerat i sig, en trafo och en vridtrafo med likriktare och konding, bara att mäta sig fram til var det felar
opampen
Inlägg av opampen »
Det är troligen mer än bara en likriktare. Skulle tro att 400V. utgången är stabbad likspänning med rör i reglerkretsen. Däremot är 250V. utgången bara kopplad till vridtrafon. Det är troligen något rör som felar. Du kan mäta upp får du se. Titta i den och se vad som finns. Gärna bilder!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att kolla upp är om vridtrafon är sparkopplad eller om den är fullisolerad.
Troligen är den isolerad men när man håller på med el på dom här spänningsnivåerna så duger det inte med 'tror' utan man skall veta!
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
peo007
Inlägg av peo007 »
Kolla att släpskon har kontakt med lindningarna på vridtrafon!
Bilder på insidan?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Här är lite bilder. Det verkar som om peo007 gissade rätt om man tittar på den tredje bilden. Likriktarröret lyser också som man se på den andra bilden.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag tryckte till släpskon och då klickade den till och den verkar helt eller i alla fall delvis ligga mot lindningarna nu. Provade att mäta men det var fortfarande ingen kontakt och upptäckte då att säkringen som syns på bilden hade löst ut.
Kan det vara rätt säkring som sitter när den är på 50mA 250V? Man kan ju ta ut 1A 250V ur transformatorn?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Yes! Jag satte in en 5A 250V säkring (det enda jag hade i lådan) och testade och då fungerade allt!
Men vad tror ni det ska vara för säkring på vridtransformatorn? 1A eller 1,25A? Det står max 1A på armen också och ingenting vid säkringshållaren.
jag hadde satt i en 1A säkring eller ev 0.8A
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Verkar rimligt, jag var och köpte 1A-säkringar och satte i en, skruvade ihop allt och provade igen. Allt fungerar fortfarande, den maxar ut på 430V DC.
Tack alla för hjälpen :tumupp: , för en gångs skull var det lätt (trycka till släpskon och byta till rätt säkring). Möjligtvis vill man byta ut nätsladden, den är nog original och känns lite tveksam men det är egentligen inget fel på den så det får bli vid ett senare tillfälle.
Säkringens storlek borde bero på om den sitter på primären eller sekundären. På sekundären bör den vara på de 1A som trafon är specad på. Om den sitter på primären så behöver den vara på 1,25A (egentligen 1,18A) för att du ska kunna få ut 1A när trafon står på maxlägen. (260/220 = 1,18...). Sen beror det ju på vad rören tål också. Men eftersom specen säger 1A så är det väl rätt bra att köra med 1A om den är på sekundären.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Min har serienummer 83083 :)
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Säkringen sitter på sekundären vad jag kan se. Sen verkar det inte finns några fler säkringar, man kan tycka att man kunde kostat på någon mer, jag har klockradioapparater med fyra säkringar...
