Hjälp att bygga Lysdiodspanel för avkänning ventilers positi
Torparn61
Inlägg av Torparn61 »
Hej!
Är rätt länge sedan jag höll på med elektronik, märker att jag blivit skapligt ringrostig.
Så för att slippa att göra massor fel, så ber jag om hjälp här.
Se den bifogade pdf-filen.
Konstruktionen ska visa ifall ventiler är öppna eller stängda. Ventilerna sitter i båtens skrov, varav
t.ex. en används för att ta in kylvatten till motorn, en används för vattenintag till toan osv.
Tänkte använda Tiltsensor, som jag fäster på ventilens handtag, tiltsensorn sluter en krets när ventilen
är i stängt läge.
Så enl. pdf-filen har jag en Tryck-knapp, och när jag trycker ner den så skickas +12V eller Minus till
sensorerna, och sedan ska lysdioderna antingen lysa röda eller gröna, beroende på ventilen.
ska man använda Transistorer för att tända Lysdioderna.
Ska man använda Transistorer för att tända Lysdioderna, eftersom sensorerna inte tål så mycket ström?
Tacksam om någon kan rita in konstruktionen.
Har ni några frågor så ska jag försöka att besvara dem.
Tack på förhand!
/Tomas
Re: Hjälp att bygga Lysdiodspanel för avkänning ventilers po
på ventilen så tror jag du begår ett litet tankefel
du bör ha avkänning modell helt stäng och helt öppen, för har du bara stng så ser den ut som helt öppen bara den öppnat en liten bit
tiltsensorerna är inget jag skulle annvänt där allt rör på sig, utan jag hadde gått på tungelementsrelän, och då är problemet borta med strömmen med
välj väldigt ljusstarka lysdioder och du behöver bara ha kanske 1mA eller mindre och du kan ha allt på hela tiden med
Och däremellan ska dioderna blinka för att påvisa att ventilen är delvis öppen.
Torparn61
Grym:
Som jag skrev, mina kunskaper är rostiga. Så du får gärna förklara hur jag ska använda dem.
Hur kan Tungelementreläet känna av ifall ventilen är delvis öppen?
Så förklara gärna hur/var jag ska placera och göra.
Tack på förhand
Torparn61: tungelementen reagerar på en magnet som ska placeras på ventilen.
Med rätt justering kan du få reaktion just när ventilen är i endera läge. Och när ingen av ändlägesensorerna är aktiva är ventilen i mellanläge, så enkelt.
är det kulventiler?
då är det bara mekaniska bekymmer, montera magnet och fästa tungelementreläerna på rätt ställe
om d inte annvänt tungelementreläer innan så rekomenderas lite lek med dom och vald magnet, då det finns möjlighet till ett område i mitten som inte reagerar som man tror , beroende på hur man håller magneten
finns numera små starka koppmagneter med skruvhål i mitten som är lätt monterade
Torparn61
Ett jättetack för era svar, fortsätt gärna då mina kunskaper vad gäller tungelement
är dåliga. Men jag litar på vad ni säger, så jag byter ut materialet.
Och ja, det är kulventiler.
Någon som känner sig manad att rita upp ett enkelt elschema?
Där jag vill ha två lysdioder per ventil, den ena lyser när ventilen är stängd
och den andra när ventilen är öppen.
Var kan man köpa tungelementrelä lite billigt då, förutom Elfa?
/Tack
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Här är ett förslag. Det till vänster ska föreställa ventilen, som har en magnet påmonterad som aktiverar tungelementet i stängt läge.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ett litet tips, "koppmagneter med skruvhål i mitten" brukar även kallas Flatgripare. :)
För att få lite vettig kapsling, kan det inte vara idé att använda magentkontakter till larm?
JohnGalt
Jag brukar använda "firecrackers" från Hamlin eller motsvarande.
http://www.elfa.se/sv/reed-sensor-hamli ... &simi=96.6
6.2 mm diameter, lätta att montera i ett borrat hål, med en grommet i ett hål i plat, med kabelklämma etc. Men de ska inte spännas åt för hart, de spricker lätt.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag skulle använt tvåfärgade lysdioder, ser lite (mycket) proffsigare ut, samt styra dom så dom växelvis blinkar rött-grönt om inte ventilen är i endera ändläge.
Torparn61
Tack än en gång, känns underbart med de tips & idéer som ni kommer med.
Teknikern: Du får gärna rita upp hur jag ska fixa det med en lysdiod, för du har
helt tätt, ser mycket proffsigare ut med en lysdiod.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Använder du NC-kontakter och röd/grön LED med tre ben, kan du göra en väldigt enkel krets som indikerar mellanläge med gult ljus:
 R1      S1     Röd
                     +----- GND
 R2      S2     Grön
När S1 aktiveras slocknar den röda. När S2 aktiveras slocknar den gröna. Om inga är aktiverade lyser LEDen rött+grönt=gult.
Den lösningen är ju klart enklast. Ska man ha blinkande så tillkommer det extra elektronik och den elektroniken kan det ju bli fel på (så den då indikerar fel).
En kommentar till "schemat" bara, det är väl smidigast att sätta motstånden närmast lysdioderna? Som det är ritat nu sitter de på andra sidan brytarna och det gör ju lösningen lite krångligare.
