Kopplingsschema husvagn
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Tänkte kolla om någon här vet var man skulle kunna hitta ett schema till en Adria forma -92.
Har googlat i timmar utan att hittat något.
Har problem med att vattenpumpen går kontinuerligt när man slår på brytaren till den. Det sitter microbrytare i blandarna som ska slå på pumpen när blandaren öppnas.
Hade inte varit så svår felsökning om man bara hade kunnat följa/sett kablarna överallt. Men som det ser ut måste det demonteras en massa för att komma åt överallt.
Re: Kopplingsschema husvagn
Det kan inte vara så många fel.
1) Brytare i någon kran som felaktigt ligger på hela tiden
2) kortis i någon kabel så att det blir som om en brytare ligger på hela tiden
3) eventuell styrelektronik och/eller relä vid pumpmotorn som inte slår av/på rätt
Kolla vilken kran det är lättast att komma åt ledningarna till. Slå av strömmen helt. Kör "pip-test" över kranens brytare när den är inkopplad. Om det endast piper när den eller valfri annan kran slås på så är det fel på elektronik/relä vid pumpen eller så är det både kortis och avbrott i en kabel.
Om det piper konstant så lossa kablarna till en krans brytare i taget och mät igen.
OBS att ifall kranarna har två anslutningar till brytaren och ifall den bryter minuspolen så kan det bli fel även om det är kortis mellan vattenledningen (jordad i t.ex. diskbänk) och brytaren.
hsd
Inlägg av hsd »
det är vanligt att dessa brytare ger sig, koppla loss en i taget så hittar Du felet
