Identifiera vändskär till Sandvik Komet AH2
swapper
Inlägg av swapper »
Hej!
Jag har kommit över en vad jag förstår är en Sandvik Komet AH2.
Någon som vet vilka vändskär som kan passa till denna ?
Tänkte jag frågar då jag inte hittar mycket med mina google fu idag.
Om någon har passande köp jag gärna någon några för att testa.
Re: Identifiera vändskär till Sandvik Komet AH2
Den där modellen, utan stopp bakåt för skäret, har jag aldrig sett tidigare.
Kan det vara något som Sandvik har köpt in från Komet?
Edit:
Det verkar vara så.
http://www.ebay.de/itm/KOMET-AH2-R-Stec ... 1781534008
swapper
Inlägg av swapper »
Ah jag som misstagit mig och förutsatte att det var en sandvik av någon anledning.
Såg den med på ebay när jag sökte men det ger inte vad jag såg några ledtrådar om vilka skär som kan passa mer än bilden.
Verkar som att stoppet sitter i vändskäret.
Bredden på hållaren längst ut är 3mm om det kan ge någon någon ledtråd.
Skären ska tydligen heta AH2-3R.
Det är åtskilliga årtionden sedan Komet tillverkade dessa stickstål.
Skulle du mot förmodan få tag på skär hos Komet, är de nog svindyra.
Släng bort och köp ett modernare stål. :)
swapper
Inlägg av swapper »
Ditt ord väger tungt :)
då får det blir så!
Trodde det var hyfsat standard men den låg väl på skroten av en anledning, kan modda den och ha den som hållare till något annat.
Tack för hjälpen Säter!
Just när det gäller stickstål finns ingen standard alls.
Alla tillverkare kör med olika plattor.
Undantaget vissa kinastål och liknande, där kan ibland Iscars plattor passa.
Du kan ju hålla utkik på Ebay.de, ifall det dyker upp någon ask.
