Förstärka ljud från walkie talkie
jaste
Inlägg av jaste »
Hej,
jag ska försöka mata en liten klass d stärkare med utgången från en walkie talkie. Tyvärr har jag inte tillgång till den oförstärkta signalen utan måste ta signalen som i walkie talkien går till en 8 ohms 0,5 w högtalare. Jag misstänker att det vore bra om det fanns något mellansteg mellan walkie talkie ut och förstärkaren för att skydda nån utav dom... Har någon en bra ide för hur jag ska göra så är jag oerhört tacksam!
Jacob
YD1150
Re: Förstärka ljud från walkie talkie
Inlägg av YD1150 »
Vill du separera dem så finns det möjlighet att använda en liten transformator.
http://www.electrokit.com/audiotransformatorer.c170
Främsta problemet är väl att signalen kan bli för hög då den är tänkt att driva en högtalare. En spänningsdelare kan vara idé alltså.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Jag säger verkligen inte emot tidigare poster, men är walkie-talkien batteridriven går det om man vill göra det enkelt att bara koppla direkt från högtalarutgången till förstärkaringången, på låg volym.
Det blir mycket distortion med för hög insignal, men ingången tål normalt ganska mycket utan att gå sönder.
jaste
Inlägg av jaste »
Ibland ser man inte skogen för alla träd osv... Sänkte volymen på walkietalkien och nu har allt rullat på bra!
