Komponentsortering
Spisblinkaren
Komponentsortering
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag har kommit på ett käckt sätt att sortera komponenter på.
Nåväl, egentligen är det inte jag som kommit på det utan kanske man kan säga ELFA?
Det handlar alltså om att förvara ett antal vikta A4-foldrar med motstånd och kondensatorer.
Jag har idag hela 6 stycken (5st av dom har jag tillverkat själv, med inspiration av ELFA).
Dessa vikta A4-foldrar tycker jag är ett suveränt system för en amatör att snabbt och enkelt bläddra fram till rätt komponent.
Helt oslagbart!
Ett problem är emellertid förvaringen av dessa foldrar och ett enkelt sätt att hitta rätt folder.
Men mest blir det lite kaos om alla liksom ligger på varandra på labbbänken.
Häromdan slog det mig att mina ärvda rör med dito rör-lådor är ett perfekt system att "stacka" dessa foldrar på.
Allt man gör är att man bygger en liknande låda genom att t.ex använda 4mm plywood som ram och bakstycke samt köpa till typ 8X15mm planhyvlat som man spikar fast på båda sidorna om lådan med en glipa motsvarande en 4mm's hylla av plyfa.
Sen är man fri att välja hyll-avstånd som man vill och tanken är att jag borde kunna märka upp mina foldrar på ryggen med vad de innehåller annars kan man ha ett lite högre fack och montera en liten papperskylt.
Anledningen till att denna ide' uppkommer är nämligen att dels börjar jag få rätt många foldrar, dels planerar jag skaffa minst 4st till.
Speciellt irriterad är jag nämligen över att man precis aldrig har dom effektmotstånden man behöver hemma (tänker mig 0,1 Ohm till 1 Ohm 3W+1 Ohm till 1M 2W, E12).
Dessutom är mitt kondensatorsortiment ganska dåligt (tänker mig 250V PP från 10pF till 1uF, E12).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Komponentsortering
Bifogar alltså högen jag vill få ordning på.
Idag tittade jag på kondingar i pappersfoldrar, fanns inga på ELFA.
Jag får mao göra egna pappersfoldrar för kondingar också.
Nu vill jag köpa små och billiga kondingar, hittat keramiska skivkondensatorer som tyvärr inte riktigt följer E12 men som tål 500V.
Dessa kan jag få från 2,2pF till 10nF för typ 50 öre styck vilket är billigt men det är inte kvaliteten.
Jag vill nå minst 1uF och helst >250V så från 10nF till 1uF lurar jag på MKP/250V/axiell även om ett aber är att dom blir lite stora och iom att dom är lite stora så är 10st/påse max (de kommer ta lite plats på kretskort men man kan alltid ställa dom upp i så kallat Japan-montage).
Ser nu att ELFA's originalfolder tar 3X10 påsar dvs knappt tre dekader E12, undrar om jag kan knö in 3X12?
En annan sak med att knö är att om komponenterna inte är bandade så samlas dom i botten av gravitationen och där är "båglängden" väldigt liten dvs påsarna blir att resa sig upp och ta plats väldigt "snabbt" så bäst är nog faktiskt om dom är bandade för då kan man flytta komponentvolymen längre upp i påsen (se motstånd).
Efter att ha skrivit det här är jag nu klar med vad jag kommer skaffa mig:
1) Keramiska skivkondensatorer 1pF-10nF/500V, 20st/värde, E12 (eller så gott det går, dessa kondingar rekommenderas f.ö inte för filterkonstruktion eller timing-kretsar ty taskiga temperaturkoefficienter hos dielektrikat vid högre värden).
2) Polypropylenkondensatorer 10nF-1uF/>250V, 10st/värde, E12 (ELFA's djup är faktiskt ganska dåligt så 250V+630V+1200V kommer tyvärr gälla vilket är trist när man är nöjd med 250V och den lilla storleken det innebär).
3) Lågohmiga effektmotstånd Phoenix 0,1Ohm-1Ohm/3W, E12 (ev).
4) Färdig ELFA-folder Vishay 1Ohm-100Ohm/2W, E12
5) Färdig ELFA-folder Vishay 100 Ohm-10k/2W, E12
6) Färdig ELFA-folder Vishay 10k-1M/2W, E12
Listar lite artikelnummer:
1) 65-690-24
2) 65-490-00
3) 60-549-10
4) 60-157-21
5) 60-157-39
6) 60-157-47
MVH/Roger
PS
Nu vill jag gnälla lite på ELFA, de har mycket dåligt djup på sina produkter för dom har oftast inte ens hela serier av t.ex kondingar och mycket dåliga serier hos potentiometrar (däremot har dom en onödig mängd olika varianter dvs bredd). Dessutom försvinner lätt saker som är riktigt bra typ de serviceförpackningar jag listar som 4-6. Dåligt!
Jag ser att dina lådor ljuger, det lär stå "miniwatt i varje fack" fast du har andra fabrikat på rören :D
Jag tycker att du ska ha de små passiva komponenterna i pappkartonger av den typ som bland annat skänktes bort i en tråd här nyligen och ingen nappade.
Om man vill göra själv så tar man tillräckligt hård papp och klipper till och viker till något som blir ungefär som sånadär plastlådor som idag används för att sortera elektronikkomponenter. (De där rätt dyra systemen typ). Skillnaden är att papplådorna såklart blir mer prisvärt.
Det har körts flera trådar om detta. Om du inte vet vilken typ av låda jag menar så sök upp samtliga inlägg på forumet (inte bara trådstart alltså) som jag skrivit i och där ämnet har något med förvaring att göra. Det borde inte ta så lång tid att hitta någon sådan tråd.
Spisblinkaren
MiaM skrev:Jag ser att dina lådor ljuger, det lär stå "miniwatt i varje fack" fast du har andra fabrikat på rören :D
Hur fasen visste du det :D
Först tänkte jag "vad fasen snackar hon om", sen gick jag runt och kollade om det stod nåt på sidorna, till slut fann jag devisen ovanpå och således under alla rören jag har liggandes ovanpå lådorna.
MVH/Roger
Jag är synsk :wink:
... eller så har jag likadana lådor :)
Spisblinkaren
Kan du inte lägga upp en bild, snälla? :)
MVH/Roger
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men är inte rörlådan på fel håll, masoniten ska vara skiljeväggar och inte hyllor för så var det på radioverkstad jag jobbade på.
Protte
hsd
Inlägg av hsd »
härligt med dessa gamla komponentfack :P
ELFA foldrar har jag i en vanlig plockback, känns hyfsat bra och tar inte väggutrymme
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
Har en likadan låda liggandes här också, får se om jag hittar på något att ha i den.
Synd att jag inte håller på med rör... :(
hsd
Inlägg av hsd »
alla komponenter kom förr i avlånga askar som passade i dessa hyllor, skitbra system lättöverskådligt
Spisblinkaren
Jag har råkat missa en del av era trevliga kommentarer, ibland men bara ibland fungerar inte notifieringen.
Jag har också råkat lägga upp lite bilder i "fel" tråd.
I dagarna har jag alltså fått fatt i ytterligare en "Miniwatt-låda" och jag har konfigurerat om den samt infört vissa modifieringar så att den ska passa mina vikta A4-foldrar med komponenter.
Här kommer en bild.
MVH/Roger
