Vad är den trasiga komponenten?
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
Min Eheim HPPS 12V pump gav upp med en lukt av bränd elektronik och vid öppnande av den är det rätt uppenbart vad det är för komponent men jag kan inte identifiera den tyvärr.
http://www.solidfiles.com/v/Bqpxx442ykwBa
Hittade denna bild på en liknande pcb från en annan modell av pumpen också men lite dålig bildkvalitet.
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q= ... 2790533852
en googling på sms 1R00 1% visar på att det skulle vara en 1ohm 3W resistor. Låter detta korrekt och om det är korrekt, skulle det i så fall vara något problem att bara kortsluta punkterna istället då 1ohm är en så liten resistans att den inte borde påverka en motor märkbart?
https://www.rhopointcomponents.com/mang ... eries.html
EDIT: verkar inte som bilderna funkar med [img*][/img*] så lägger in länkarna istället.
breflabb
Re: Vad är den trasiga komponenten?
Inlägg av breflabb »
Du ska nog undvika att kortsluta för då kan du elda upp ännu mer grejer.
Däremot så kan du ta ett annat motstånd(resistor) o prova med
Men innan du gör något så kolla tansistorerna innan,ifall det är kortis i någon av dom.
Jag tycker att lödningarna på dom ser lite dåliga ut.
Ett så lågt motstånd är antagligen en strömshunt, d.v.s. det används för att mäta hur mycket ström nåt drar och eventuellt reglera eller stänga ner baserat på strömmen.
NULL
Inlägg av NULL »
Testa också så att motorn inte har brunnit för säkerhets skull.
