Problem med Fråga inom ellära
abracaebaber
Inlägg av abracaebaber »
Hej! Jag är relativt ny på ellära och kört fast på en fråga som någon på det här forumet kanske kan hjälpa mig att förklara då jag inte hittar något i min ellära bok.
Fråga: Startmotorn till en bil kan dra 600 A en kall vinterdag. Den behöver en drivspänning på minst 5,5 V. Strömmen från batteriet kommer via en 3,5 m lång kopparledare med arean 50mm^2. Vilken är den lägsta batterispänningen som får bilen att starta?
Resistiviteten för koppar är 0,018
Enligt facit ska detta bli: R= 1,28 milliohm. U= 6,26 V
Någon som kan visa hur jag ska räkna ut det då jag t.ex får R= 1,26 milliohm (0,018x3,5/50)
Re: Problem med Fråga inom ellära
Skolfrågor tenderar vi inte svara på här, men som en "hint" Ohms lag.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det känns som en kuggfråga. Insprutningen fungerar inte under 9V så bilen kommer inte starta ändå.
Biker
Inlägg av Biker »
Ja men den som skapat uppgiften kanske inte tänkt på det...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
mrfrenzy skrev:Det känns som en kuggfråga. Insprutningen fungerar inte under 9V så bilen kommer inte starta ändå.
Med tanke på att inte batteriets inre resistans räknas med i frågeställningen så kan man ju enkelt lösa det problemet, genom att inte mata insprutningen genom samma sladd som startmotorn.
Tranzorb
Inlägg av Tranzorb »
Räkna ut resistansen i kabeln har du gjort, ditt svar är rätt - facit är fel.
Räkna sedan ut spänningsfallet över kabeln när det går 600A i den.
Beräkna batterispänning genom att addera spänningsfallet i kabeln med motorspänningen;
\(U\)batt=\(U\)kabel+5.5V=6.256V (~6.26V)
-T
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Bilen kanske har förgasare :wink:
mrfrenzy
Klas-Kenny: frågan gällde ju batterispänningen, Insprutningen kan knappast få högre spänning än så oavsett hur många kablar du drar.
abracaebaber
Tranzorb skrev:Räkna ut resistansen i kabeln har du gjort, ditt svar är rätt - facit är fel.
-T
Tack så mycket för hjälpen!
peo007
Inlägg av peo007 »
Kan ju vara en Dieselmotor också :)
Swech
Inlägg av Swech »
Är helt ovesentligt om bilen startar eller ej då det är en fråga rörande ellära och inte
en djupdykning i alla ingående delar i en motor.
Annars kan man argumentera att datorn i bilens styrsystem säkert inte kommer att tillåta en start
med såpass låg spänning.....
Swech
peo007 skrev:Kan ju vara en Dieselmotor också :)
En modern dieselmotor är ju insprutad också iofs, men en gammal, eller en förgasarbil skulle ju som sagt funka.
Alla dieslar är insprutade, äldre med rent mekanisk insprutning, sedan finns det ju bensinbilar med mekanisk insprutning också.
Dieslar brukar dock kräva glödning, vilket kan vara svårt med urladdat batteri och bensinare behöver spänning till tändningen, dock kan bensinaren vara försedd med magnettändning.
Varför i hela friden skall de flesta trådarna spåra ut och bli OT så in i he-e?
Bra fråga, gissar att det var MrFrenzy som ursprungligen drog den OT.
