Snabb fråga ang. spänningsregulatorer.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Sitter och kollar runt efter industriklassade sp.reg i 3-3.3v spannet.
Det jag inte riktigt kan se är hur dessa beter sig vid väldigt låg last.
Det jag undrar över är om jag borde lasta den något, t.ex 3k resistor mot minus så den alltid är belastad, detta blir ca 10mA beroende på utspänning.
Regulatorn jag kikar på är denna. LE33ABZ TO-92. (kan bli en annan men spänning och ström bör räcka.)
Den skall driva min väderstation som.skall flytta upp på taket.
Jag frågar ut i falla att de skulle mot all förmodan få för sig att självsvänga...
Har jag lagt tråden i fel del så skäll på mig :wink:
Re: Snabb fråga ang. spänningsregulatorer.
Det anges att det behövs en 2,2µF-10µF konding på utgången och en 100nF+ på ingången för stabiliteten.
Det visas ganska tydligt att den jobbar ner till 0 mA.
Castor
Inlägg av Castor »
3V o 3K blir rimligen 1mA inte 10
Castor: det Repaterion menar är om det måste till en viss minimum last för att den ska vara stabil.
Repaterion
Okej, då var det så.
Tackar och bockar.
