Julbelysning, hur fungerar denna
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Jag hittade denna http://www.break.com/articles/houselights.html
Kan någon komma med förslag/idé om hur fungerar
¤ synkningen ljus-ljud, jag kan inte tro att det bara är en ljusorgel.
¤ hur kan man styra all den effekten som går åt, är det en jäkla massa relä?
¤ hur skulle man lämpligast lösa styrningen till enbart "stjärnan med strålar"
I övrigt tycker jag att det var "för mycket"
1. Man låter en dator sköta det. Gissnigs vis är programmet gjort till den musiken. Det räcker med att man startar musiken och ljusprogrammet samtidigt.
2. Skulle tro att det är triacstyrt. men det kan vara reläer. En lösnig är att använda DMX prylar för scenljus. Då slipper man bygga själv. Annars bygger man något liknande själv.
3. Se punkt 2.
Det är ett datorstyrd system, killen använder i detta fall 88 kanaler.
Tänk på att det är inspelat i mörker, det är inte sådär jävla mycket effekt i de lamporna och jag kan snabbt säga dig att det är ett TRIAC-styrd system så reläer är det inte!
Datorn styr även synkronoseringen med musiken men i detta fall är det pålaggd efteråt.
Så det är ett "vanligt" lysshowssystem som, via en PC, styr sekvenserna och en kille har lagt mycket tid på att lägga in sekvenser och synkronisera det med ljudet.
Hur man skulle lösa stjärnan beror helt på vad du vill att den ska kunna göra.
Göran Nilsson
Okey, så det finns färdiga system för sådant.
Då förmodar jag att om man skulle bygga ett mindre system så skulle det funka med lysdioder och en kontrollenhet och jag ska koll upp det där DMX-systemet på google.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Såklart det finns system för det. Tänk dig alla shower som använder ljus på olika sätt. Kolla på melodifestivalen t.ex... Marknaden för sånt där är ganska stor.
Dessutom drar ju inte lampor mer för att de blinkar, snarare mindre. Om man kollar på vissa amerikanska hus så finns det såna där uppsättningar som lyser hela tiden. Det är slöseri med energi. Vad brukar såna där "julbelysningslampor" ligga på för effekt?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
det finns måna olika sorters jue, såklart.
Men normalt ligger slingorna mellan 0,3 watt upp till va 3-4 watt som mest.
De där slingorna som är på säg en 80 lampor ligger oftast runt ca 0.5- 1 watt.
Om någon undrar så jobbar jag på ett varuhus där de säljer såna så. Får många frågor om dem varje dag så därför måste jag kunna lite om dem.
Tony
Inlägg av Tony »
Enklaste och billigaste ljusorgeln ärDiscolitez
Det är en freeware plugin till Winamp.
Lamporna styrs via skrivarporten och har separat trigg-nivå för varje lampa.
Man får bygga ett enkelt interface med opto-triac eller ssr-moduler.
Lika häftigt som i videon blir det inte (bara 32 kanaler), men det räcker mer än väl till ett hemma-disco eller en julgran.
Låten kommer troligen från en skiva, så troligen har han lagt in den som en ljudfil i en sequencer och gjort MIDI-spår som markerar vad som ska blinka och när det ska ske. En gissning egentligen, men det vore lättast så.
För de som inte vet vad en sequencer är: En apparat eller datorprogram med flera spår som (vanligtvis) styr synthar.
En vanlig "blinka-i-takt-med-musiken"-ljusorgel skulle inte fungera. I videon händer det olika saker beroende på vad som händer i låten. T.ex på vissa toner och partier så blir det rinnande ljus, på de lugnare partierna lyser det blått på taket. Detta skulle inte gå att göra med en vanlig ljusorgel eftersom den bara triggas efter de starkaste "ljudpulserna" i olika frekvensomfång.
Det går att göra en lista på vad som ska hända och vid vilka tider, för att sedan låta ett datorprogram eller mikrokontroller starta rätt blink-rutin vid rätt ställe i låten. Men det vore att uppfinna hjulet på nytt. Riktigt tidsödande dessutom. Det absolut enklaste är att lägga in låten i en MIDI-sequencer och låta sequencern justera sitt tempo efter låtens tempo, som jag skrev tidigare.
