Acer dataskärm stänger av. Ny info, ny fråga
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har en Acer AL2216 som lade av första gången för ett år sedan. Jag bytte då de elektrolytkondensatorer på nätdelen som var bulliga, de som inte var bulliga fick sitta kvar. Skärmen har sedan funkat bra ända till nu.
Nu slår den av efter ca 5-10 sek. Slår jag på den igen så funkar den åter i 5-10 sekunder. Jag behöver inte vänta mellan påslagningarna för att något skall kallna utan kan slå på direkt. Detta kan jag göra hur många gånger som helst.
Jag kan inte hitta någon misstänkt elektrolytkondensator på nätkortet eller på logikkortet. Skall jag misstänka fel på nätkortet eller på logikkortet? Kan det vara någon av de elektrolytkondensatorerna som jag inte bytte, trots att man inte ser något fel på någon av dem?
Är det någon som erfarenhet av ett liknande fel? Skärmen har en mycket bra upplösning och bild så jag tycker det är mycket tråkigt att skrota den.
SeniorLemuren
Re: Acer dataskärm stänger av
Bumpar upp denna med ny fråga. Jag har hittat info om powesupplyet där man säger att ett vanligt fel på skärmen är 2 FET (AOP605L) som blir överhettade. På den bifogade bilden kan man se att det har varit varmt.
Min fråga är nu om det kan vara möjligt att felet ligger i FET:arna. D.v.s. skärmen startar och visar bild ett antal sekunder sedan blir den svart. Stänger man av och sätter på skärmen så får man bild igen. Detta kan upprepas ett antal gånger men bilden visas kortare och kortare tid. Jag är inne på att är en FET kass så skulle det ju inte fungera överhuvudtaget. Eller kan den vara fungerande vid en låg temp och balla ur när den blir varm och varför blir den varm?
Är det någon som kan tipsa om vart man som privatperson kan köpa ett par sådana FET lite snabbt för att testa.
Krauser
Inlägg av Krauser »
Misstänker att den är äldre men acer kör med 3 års garanti på sina skärmar.
Har en precis likadan skärm, tror den är 7-8 år nu och börjar få andra konstiga symptom.
Den slår igång ibland och ställer sig i powersave läge, när den är igång så startar den om lite då och då.
Hade en till innan som nånting med power delen gick sönder men då gick det fortfarande på garantin.
E Kafeman
Re: Acer dataskärm stänger av. Ny info, ny fråga
Inlägg av E Kafeman »
Det är en väldigt enkel PSU. Schema för den flyter omkring på nätet. Det finns 12Volt och backlight ut från PCB och ibland men inte alltid även 5 Volt. Om 5Volt finns skiljer lite mellan olika skärm-modellar.
Det är alltså max två eller tre spänningar man behöver kolla om de finns. Det finns ingen logik som stänger ner dessa spänningar så det är lätt felsökt även utan att koppla in resten av skärmen.
Kolla schema eller PCB men tror att både såväl 5 Volt som backlight skapas från 12 Volt så det är lätt att ändra skärmen att drivas från yttre aggregat med enkel 12 Volt.
FET:arna kan ersättas med simpla effekt-fet med inbyggd skyddsdiod. Det finns ingen logik i dessa kretsar såvitt jag vet.
Tror mer på att det är huvud-kortet som detekterar för låg spänning och stänger ner den delen. PSU är igång hela tiden.
Mät spänningarna ut från PSU.
