KM 6115, Seg touch
Izze
KM 6115, Seg touch
Inlägg av Izze »
Hej!
Jag har en några år gammal Miele 6115 induktionshäll.
Funkar kalas men touch-interfacet är våldsamt långsamt ibland, väldigt likt nedan video.
https://youtu.be/KItZaAM8Jtk
Är det någon som känner till vilken typ av touch det är denna modell och om det möjligtvis är någon åldrande komponent (kapacitans etc) som kanske behöver bytas ut?
Finns schema nån stans? Min Google Fu sviker mig...
Btw. jag har även gått in i setupen och ställt in på känsligaste läget.
Manual http://www.miele.se/pmedia/ZGA/TX3587/7 ... 240-05.pdf
Har även frågat miele.se........men de vill ha x antal tusenlappar bara att kolla på hällen.
Tack på förhand :-)
Danny
Re: KM 6115, Seg touch
Inlägg av Danny »
Mieles kvalitet är tyvärr inte vad den varit en gång i tiden.
Skulle tro att det är optiska sensorer på den hällen.
Börja med att göra hällen helt strömlös i 20min. Släck alla lampor i köket
och koppla åter på strömmen till hällen. Rör inte hällen på 5min.
Om ingen skillnad gör likadant igen, men lägg en tidning över touchpanelen.
Hjälper inte det så får man testa rengöra hällglasets baksida från damm, och göra om ovanstående kalibrering.
Passa då samtidigt på att ta foto på elektroniken i hällen.
I vilken vinkel man trycker med fingret har också betydelse.
Att ta en vit handduk mellan fingret och hällen brukar funka när inget annat går.
Izze
Inlägg av Izze »
Danny, sorry sent svar men tackar för bra idéer!
Jag blir gräsänkling en vecka i Juni och då tänkte jag försöka skruva upp, rengöra och fota.
Under tiden är mer input välkommet! ☺
Izze
Inlägg av Izze »
Måste bara kommentera att tipset med vit handduk funkar toppen! Även en bit hushållspapper funkar fint. Antar att man får upp kontrasten tillräckligt på detta sätt och får nu se om jag orkar skruva upp hällen.
Tack igen!
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: Det ska bli intressant och se vad de kör med för elektronik i den modellen.
Izze
Inlägg av Izze »
Här kommer lite foton. Eftersom det bara är touchen som krånglar så har jag fokuserat på touchkortet och inte grävt ner mig mer på drivningen till induktionen.
Upplevde inte att det var så väldigt smutsigt men torkade rent på undersidan av hällens spisyta och även foto och lysdiod. Resultatet är inte helt klart...kanske lite bättre, men inte jättebra.
I alla fall använder de sig av NEC 8 bits uP http://www.datasheetspdf.com/PDF/D78F0534/921047/1 d78f0534
Microchip 24lc0881 EEROM
4 st TI UN2003 (LED drivning?)
BCP52 PNP 60V 1A
2 x 2931A LDO i 2 olika package? SO8 och D2PAK
1 x HC4051 8 ch analog mux
..och lite till :-)
Nere till höger om uP hittar man en LED + fotodiod utan 'ljusguide'. Antar att denna mäter ambient-ljuset.
Kanske fotodioderna har åldrats, tappat känslighet och skulle behöva lite mer LED mA för att mer ljus?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är EGO som tillverkat elektroniken.
Touchpanelen verkar vara speciellt framtagen för Mieles behov.
Jag har inte själv labbat med denna touch.
När jag har stött på dessa problem, så har jag bytt hela touchpanelen
Izze
Inlägg av Izze »
Hej Danny och tackar för svar!
Antar att en touchpanel kostar en hel del?
Funderar på att skaffa en ny häll eftersom frun håller på att bli skogstokig....inte bra :?
Danny
Inlägg av Danny »
Mieles reservdelar brukar tyvärr aldrig vara billiga.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Hej Izze, tittade noga på sista bilden och tycker att en komponent ser lite mörk ut
Det sitter 4 ytmonterade på vänstra sidan längst ner,den ena är ganska stor,och
Till höger om den stora sitter en liten komponent som ser ganska brun ut på bilden.
Den går just till tachen . Bara en fundering
Izze
Inlägg av Izze »
Hej Breflabb och tackar för förslag!
Hmm, kanske.... skall nog ta en till kik och mäta lite på kortet, matningsspänningar mm och (tror jag) motståndet som du nämner.....tänk om man hade haft ett schema!
Någon som vet hur Miele brukar lösa avkänning av fotodioder?
breflabb
Jag kan relatera till Bang Olufsen förstärkare som har en liknande konstruktion
Fast med IR dioder( det kanske är på spisen också ). Och där kunde det hända att
Matningsspänningen var något lågt o då blev det samma strul. Det är därför jag tyckte
Att du skall kolla den komponenten,sen vad det är,motstånd eller kondning det vet jag inte
Izze
Inlägg av Izze »
Ok, tack, är rätt säker att det är IR i hällen också!
