Aktivera 12V/0.6A solenoid från Arduino
flyvert
Inlägg av flyvert »
Hej
Jag håller på med ett "soprumslåsprojekt" där jag tänkte låta iButtons / Arduino styra en solenoid som öppnar soprummet (som delas av en förening).
Hur skall man på enklaste o tillförlitligaste sätt aktivera en 12V/0.6A solenoid från en Arduino?
- Optokopplare + relä?
- MOSFET trissa?
- Två traditionella transitorer (en för att skydda 12V från att nå Arduino och ytterligare en för kraften till solenoiden)?
- etc
12V strömförsörjningen kommer att vara gemensam så jag antar att jag måste lägga lite krut på att skydda Arduinon från spikar när solenoiden drar/faller.
Kan någon föreslå layout, lämpliga komponenter och värden?
Mvh
f
Micke_s
Re: Aktivera 12V/0.6A solenoid från Arduino
Inlägg av Micke_s »
0: ESD skydd kommer du behöva för ibuttons.
1: Optokopplare är inte helt fel att skydda arduinon.
2: Spelar egentligen ingen roll, med optokopplaren kan du bygga en darlington-koppling
3: Punkt 3 förstår jag inte riktigt
4: För matspänning så kan du köra lågpassfilter tillsammans med TVS dioder till arduinon.
Varför har du valt ibuttons och inte någon rfid variant? Taggarna kostar ju inget nuförtiden..
Du skulle kunna ha några "master" rfid taggar som tillåter nästa tagg id att bli tillagd i listan.
Säkerheten kanske inte är det bästa att bara gå på tagg id, men ett soprum behöver nog inte så hög skyddsklass...
Finns massor av olika varianter av RFID.
http://www.ebay.com/itm/125-KHZ-EM4100- ... xy3zNSnZPc
http://www.ebay.com/itm/Wholesale-125kH ... H4x5xyq4Gw
Edit: La till rfid...
flyvert
Inlägg av flyvert »
Tack för tipset.
Grejorna börjar trilla in från eBay nu så snart har jag en prototyp igång.
Valde iButton då jag har tidigare erfarenhet av 1-wire och föredrar en galvanisk avläsning från en pryl på en nyckelring. Verkar ganska robust (antar att det är samma teknik som tex Rotax/BRP har som stöldskydd på sina maskiner). Måste fixa att Arduinon blir spänningslös (funderar på blyack/solcellsdriven matning...) och får ladda ned en array med godkända identiteter och inte lära några nya. RFID får bli nästa pryl; har inte ens börjat hacka de ESPxxxx-chip jag köpt till mina Arduinos än... :-)
Måste dock klura på ESD biten - har några 1-wire busmastrar som jag kan snegla på; tror tom att det finns dedicerade kretsar för att skydda 1-wire interfacet.
opatagio
Inlägg av opatagio »
Kolla på DS9503 med snabblänk här https://www.maximintegrated.com/en/prod ... S9503.html
