1-2-3 block
GeekJoan
Admin
1-2-3 block
Inlägg av GeekJoan »
Vart kan man hitta dessa i Sverige?
CPMS
Re: 1-2-3 block
Inlägg av CPMS »
Om det är metriska du är ute efter så exempelvis från Schuchardt Maskin, sök på parallellblock.
Ska du ha 1"2"3" block är det nog England/EBAY som gäller.
GeekJoan
Admin
Re: 1-2-3 block
Det spelar egentligen inte så stor roll om det är mm eller tum. Ska ha dom som räta vinklar och underlägg.
På Ebay finns massor, men frakten blir så jäkla dyr.
papabear
Re: 1-2-3 block
Inlägg av papabear »
Kan du inte lasra något snajdigt, eller är det kanske önskvärt med lite vikt?
Iofs kan man väl göra små lådor som man fyller med sand eller så.
CPMS
Re: 1-2-3 block
Inlägg av CPMS »
Skaru ha många? Isåfall blir detta ganska billigt:
http://www.ebay.com/itm/5-MATCHED-PAIRS ... Sw34FVAxNA
GeekJoan
Admin
Re: 1-2-3 block
Nja, göra dom själv i typ MDF blir nog inte 100% rakt. Här om dan så var jag och skulle köpa vinkelhakar. Var på Bauhaus och dom hade många olika märken och storlekar. Ingen var i 90 graders vinkel... Tog man två och la dom mot varandra så glappade dom... :doh:
700:- för fem par är ganska ok.
arla
Re: 1-2-3 block
Inlägg av arla »
En sak att tänka på när man köper billiga kinatillverkade 1-2-3 block är att i dom allra flesta fall är feltillverkade så att dom inte går att montera ihop i tex en vinkel. Problemet är att alla hål i blocket är av samma diameter, 8.6mm i mitt fall, sen har man gängat några till M10. Riktigt hur dom tänkte där vete fan...det blir i alla fall tjurigt att montera ihop :oops: Visst, man kan använda mindre genomgående bult men då har man ju liksom missat vitsen... Jag har ett par köpta från Schuchardt Maskin och dom är precis så...dvs feltillverkade...
Re: 1-2-3 block
De borde ha gängat för M8 helicoil istället alltså? :)
hh
Re: 1-2-3 block
Inlägg av hh »
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... -80-Blocks
Metriska och rätt borrade/gängade.
GeekJoan
Admin
Re: 1-2-3 block
Jag har tagit kontakt med ett företag som säljer verktyg och bett dom kolla om dom inte kan ta in. Dom skulle återkomma.
Re: 1-2-3 block
Förstår inte problemet, det finns ju mängder med svenska företag som säljer dessa, nästan alla maskinfirmor har dem.
GeekJoan
Admin
Re: 1-2-3 block
Men att du inte säger några såna firma då. Det var min första och enda fråga.
Re: 1-2-3 block
Köpt 2-4-6 från OTDtools
Re: 1-2-3 block
I andra inlägget som CPMS skrev hittar du en leverantör, SM Maskin http://smaskin.se/frasning/fastspanning ... x50x75-mm/
dyker upp som första träffen i bing.
perra_e
Re: 1-2-3 block
Inlägg av perra_e »
tecno skrev:Köpt 2-4-6 från OTDtools
Jag har letat som en galning efter det på OTD. Du har möjligen ingen länk?
