Knappar och belysning till tangentbord
cjonash
Inlägg av cjonash »
Till ett projekt som just nu är planeringsstadiet, så behöver jag bygga ett specialtangentbord. Det skall, utöver knappar också innehålla displayer och en del annat, och jag har inte hitta något färdigt som jag tycker fungerar tillräckligt bra.
Däremot har jag hittat andra produkter som har samma finish som jag gärna vill ha. T.ex. den här:
Efter lite research så har jag kommit fram till att det jag vill använda är Cherry MX knappar. Dessa är väl främst kända för att användas i mekaniska tangentbord för datorer, men i mitt fall har de en stor fördel och det är att jag kan komplettera med dessa tangenttoppar:
http://www.maxkeyboard.com/custom-backl ... board.html
Jag kan då få bakbelysta knappar med önskad text på.
När jag har kollat runt, så visade det sig inte helt enkelt att köpa MX knappar lösa (till vettiga priser).
Jag har i alla fall hittat dessa: http://se.rs-online.com/web/p/keyboard- ... /0664575A/
Nu till min egentliga fråga. Jag vill ju ha belysning i knapparna. Och helst RGB. Är det någon som har erfarenhet av att göra konstruktioner med dessa knappar och LED's? Jag hittar ingen riktig specifikation på hur stor plats som finns för LED i knappen, och för anslutningarna till dem. På bilden ser det ut som att det bara är en slits, och då blir det väl svårt att få dit en RGB led.
Alternativt om ni har andra tips, på t.ex. andra knappar med samma "känsla".
Re: Knappar och belysning till tangentbord
Jag vet inte hur det ser ut på LED-platsen på detta.
Däremot passar jag på att tipsa om att det finns flera olika varianter av Cherry MX. Jag tror att du vill ha de svarta - det verkar vara den som används för till exempel "kassaapparater" och liknande. De blåa har "klickkänsla" medan de svarta har ren fjädring. Om du vill ha de som går extra lätt så är det nog de röda som gäller. Det finns några hyrbrider mellan dessa och så finns det specialare med annan fjädring för att passa de få tangenter som är större på ett vanligt tangentbord.
En källa kan i princip vara att slakta tangentbord. Det blir väl dyrare än priset på RS men då kan du välja mellan fler modeller om nu svart inte är aktuellt. Dessutom får du ju med tangenttoppar för de vanliga PC-tangentbordsvarianterna. F-tangenter, 0-9 och liknande kan kanske duga att använda rakt av till din applikation?
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
ska du ha cherry mx switchar så är det bästa att leta på ställen som säljer saker till mekaniska tgb.
typ ett exempel:
http://falbatech.pl/prestashop/index.ph ... &id_lang=2
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Ser ut som det blir billigast att köpa ett tgb med Cherry switchar på, och sno dom.
