Lägga till extern matning till usb hub
Nteckarlsson
Inlägg av Nteckarlsson »
Hej!
Första posten, så jag hoppas jag inte gör nåra fel :)
Har en USB hub, liten sak , som jag skulle vilja lägga till extern matning till.
Finns hål i kretskort för en DC plugg samt nån konding.
Sitter o funderar på vad som jag behöver göra för att koppla in matningen.
Lär väl ta bort positiva matningen från datorn, så det inte blir nån bakström in i datorn.
Funderade ev på att sätta diod så det blir ett backskydd.
Några fler ideer på vad som borde kollas ?.... kommer o prova på en skrot dator först så jag inte skrotar nåt viktigt :D
Re: Lägga till extern matning till usb hub
Bilder, bilder och bilder? :)
Nteckarlsson
Sida1
Sida2
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Vad är det där för ett controller-chip? Har du sökt på webben och hittat dess datablad?
Där bör du hitta matningsspänningen och storleken på kondningen.
Sen är det en viktig sak till som du borde kolla upp för att det ska funka:
Varje USB-enhet måste uppge över USB-protokollet till värden/hubben uppströms hur mycket ström som den kommer att dra över USB-linan. En hubb utan egen strömförsörjning uppger summan för vad den själv väntas dra och alla inkopplade underenheter uppgett -- och denna summa får inte bli för hög. Gränsen är 500 mA för enheter, och jag tror att det är samma för hubbar. Enheter på hubben skulle kunna stängas av eller sättas i standby för att summan inte ska gå över gränsen. Med egen strömförsörjning så ska hubben uppge en liten konstant eller liknande.
Om du ska koppla in strömkälla så måste controllern först stödja det - inte bara vara pin-kompatibel med en controller som är det.
Sen måste den vara konfigurerad för egen ström, eller kunna känna av det automatiskt. Om chippet är konfigurerbart så är det troligtvis konfigurerat med en eller flera jumprar någonstans eller med storleken på ett motstånd (vilket troligen är R2 här i så fall).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ledningarna från dc - jacket går direkt till usbkontakterna utan att passera någon säkring eller kontrollerchip.
Jag skulle inte använda denna hub alls.
Nteckarlsson
Hm la märke till det när jag försökte tyda det kinesiska databladet.
Chippet stöder strömskydd mm.
Hm... nä borde väl inte bra att använda.
Den skulle driva en gammal extern 2.5" IDE HD med två usb uttag och en Wifidongle, men det är väl för riskabelt.
Jaja, vi får väl se om jag vågar använda den.
