Hej hej! Som rubriken lyder har jag planen att bygga ett snigel staket, och detta ska fästas på ett trädgårdslands kanter i trä. Jag ska fästa två trådar av galvaniserat stål med diametern 1 mm så det går varvet runt på bädden vars omkrets är cirka 10m. Och när en snigel nuddar båda två så sluts kretsen. Detta tänker jag driva med ett 9v batteri och det ska tydligen räcka.
Min fråga är, kommer resistansen bli för hög för att det ska vara tillräckligt med ström i ledningarna för att snigeln ska tycka det är obehagligt? Ett 9v batteri skulle funka ända ner till 4-5v. Eller måste jag seriekoppla två batterier för önskad effekt. Tack i förhand!
Snigel staket, resistans
Davvekavve
Re: Snigel staket, resistans
I snigeln kan resistansen vara hög men i tråden är det inget problem alls.
Davvekavve
