Fjärrstyrd Studioblixtutlösare med radiovågor
Maxieboy
Inlägg av Maxieboy »
Jag hittade en dörrklocka på OBS för 99:- som jag tänkte man kunde använda till att utlösa mina studioblixtar med. Det finns färdiga att köpa som jobbar efter samma princip men det kostar för mycket, 5000:- Är det någon som har erfarenhet av kameror och slavblixtar här på forumet? Jag vill veta hur man kopplar in sändaren från kameran och hur man tar ut signalen igen och tänder blixtarna. Kolla på www.kjell.com efter artikelnummer: 50106 så ser ni vilken dörrklocka jag har hittat. Räckvidden 30 meter skulle funka ypperligt till min studio. IR-fjärrutlösare har jag, men det funkar inte i alla lägen och kablar är för trassligt.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Perfekt sida att fråga det på
http://www.fotosidan.se/
Maxieboy
Aluvi skrev:Perfekt sida att fråga det på
Där har vi redan diskuterat ämnet och inte kommit längre.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
oki
Som jag ser det kommer dörrklockan aldrig att fungera! Anledningen är att den fungerar vid att sända en kod av en viss längd och om den kod motsvarer byglingen i mottagaren kommer mottagarens utgång att reagera.
Så långt så bra....men när koden äntligen har blivit överförd, jämförd och dekodad har kortet blivit tagit sedan länge. Fördröjningen är alltså på tok för lång, när slutarn väl har slutat kan du blixtra allt du vill, det hjälper inget.
Tricket är alltså att ha en radiokommunikation som reagerar mycket snabbt och det är inte helt lätt!
Jag har ingen klar lösning men jag tycker att du _först_ ska kolla upp hur mycket "förvarning" kameran ger till blixten och sedan återkomma, utan den upplysning är alla lösningar oanvändbara.
Maxieboy
Snabbaste blixtsynctid på min kamera (Nikon D100) är 1/160s men det går även att ta bilder med långsammare slutartider. Dock vill man komma åt så snabba tider som möjligt för att få rena klara bilder. Jag vet att dörrklockan är lite långsam i sin standardfunktion men om man med lite yttre komponenter kan skicka iväg signalen utan tidspillan och få mottagaren att reagera med att sätta sin utgång med en gång, utan att kolla av med sändaren igen, så kanske det är fullt möjligt. Jag vill egentligen inte använda ringklockan men såg den som en möjlighet till RF överföring som jag annars inte har mycket pejl på. Jag hittade en annan liten sändare/motagare för lite högre pris som kanske är bättre för uppgiften. http://www.rfdigital.com/item.htm?item=rfd24001
det finns både sändare och mottagare o litet format som kanske kan göra jobbet. Tack för visat intresse!
Macce
Inlägg av Macce »
Är kabel uteslutet?
Maxieboy
Kabeltiden är förbi!
Kablar snubblar man över och kontakterna är små och ynkliga, hoppar lätt ur och ger dålig kontakt. man missar för många bra? bilder.
IR har jag, men det funkar bara när sändaren "tittar" rakt emot blixtens mottagare. Ibland är blixten placerad så att IR sändaren inte ser den. Tänk dig senariot kameran på högkant för att ta porträttbilder och blixten till vänster om modellen. Då skymmer kameran IR sändaren.
Den IR sändare jag använder idag kommer från www.photax.se och ser ut så här: http://www.photax.se/std/irslav/irslav.htm
netrunner
Inlägg av netrunner »
När man kollar lite så käns det som om det är 200ggr lättare att "trimma" IR-sändaren. Man bör kunna montera en optokopplare på den befintliga IR-dioden och låta den styra 5 till 50 nya.
För slavtändaren så finns det också mycket man kan göra.
sMkr
Inlägg av sMkr »
Det finns ju färdiga RF-moduler att köpa, dom kräver iof lite komponenter.
Eller då fixar du en laser som du riktar.
Maxieboy
Tack för era tips och ideér! Jag har redan testat med att montera fler externa IR mottagare på blixtarna och visst, det funkar men de blir väldigt ömtåliga att ha monterade i sladdstumpar utanpå studioblixtarna. Jag köpte radiostyrda blixtutlösare på www.tradera.com för en billig penning! När jag får dem skall jag först testa, och om så behövs, bygga om dem. Jag hoppas att dem kommer innan helgen så att det blir Studiofoto till helgen igen.
Gå gärna in på http://www.fotosidan.se/member/view.htm?ID=27570 så kan ni se hur bra bilder man kan få med enkla medel! Tack för all hjälp som sagt, jag återkommer i ämnet när jag behöver hjälp igen eller saknar inspiration!
netrunner
Ja, riktig blixt är A och O för att ta snygga bilder.
Jag har fotat mycket katter. Mitt favorit foto är "svart katt som leker i mörker". Ganska svårt.
Här är ett par andra:
Bild Bild
Bild Bild
Croaton
Inlägg av Croaton »
Maxieboy: Vad var det för radiostyrda blixtutlösare som du köpte?
Snygga bilder förresten!
Jag hänger själv en del på fotosidan, men har inet börjat ladda upp något vettigt ännu... men det kommer när jag får mer tid över :)
/Nicke
netrunner: Bra bilder! Ska man fota katter så gäller det att vara med i rätt ögonblick. :)
Maxieboy
Croaton skrev:Maxieboy: Vad var det för radiostyrda blixtutlösare som du köpte?
/Nicke
Jag vet inte vad det är för fabrikat, har inte fått dem ännu! :cry:
Här är en länk till tradera så att du kan se hur det ser ut:
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=21534459
Tack för att du gillade mina bilder :)
