Tips på enkla men roliga och lite wow faktor projekt
cazz
Inlägg av cazz »
Har byggt en POV skylt (Persistence of Vision) med mitt namn med en ATtiny85.
Var lite småpill men kul när man fick den att fungerar.
Nu jobbar med en Infinity mirror som jag hoppas blir bra.
Men är alltid nyfiken vad mer man kan göra
Gillar stort LED saker men även andra saker går bra.
Så finns det något bra små projekt som ni rek?
Re: Tips på enkla men roliga och lite wow faktor projekt
snurror á la skyliner verkar ofta imponera på folk, alltså som skriver i "Luften" när dom roterar, jag började bygga en med 10 RGB-dioder en gång i tiden men blev aldrig klar.
Det är det som kallas POV-skylt och är alltså redan avklarat:)
Ironi att det var just det jag skrev, jag trodde det syftade på en helt annan sak , klantigt!
adent
Inlägg av adent »
Jag har en plan om att göra en POV-skylt, men inverterad så att säga, med lasrar som skriver texten runt om på väggen istället. Hade vart coolt med en avståndsmätare parallellt med lasrarna så att teckenbredden skulle kunna hållas konstant oavsett avstånd till vägg/yta.
Annars kanske ett sånt raspberry-pi-projekt med en spegel i hallen med en skärm i som visar bra-att-veta saker? Typ väder och busstider kan va nått?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Problemet är väl mer att vinkeln ger släpljus än att punktstorleken varierar med avståndet. Eller har vanliga konsumentlasrar så stor strålningsvinkel eller vad man kallar det?
matsadona
Inlägg av matsadona »
Apropå laser, så har jag en projektidé som förmodligen aldrig kommer att genomföras (i brist på tid). Och det är att ta mitt gamla Vectrex och sedan göra någon form av interface kopplad till en laserprojektor. Då det är en vektorskärm så borde det inte vara överdrivet komplicerat, eller? Grundprincipen för båda är ju snarlik, dvs X och Y samt blanking signaler.
Vore fränt att spela de gamla spelen upplåst på en vägg :D
adent
Inlägg av adent »
lillahuset skrev:Problemet är väl mer att vinkeln ger släpljus än att punktstorleken varierar med avståndet. Eller har vanliga konsumentlasrar så stor strålningsvinkel eller vad man kallar det?
Jag tror vi menar samma sak. Men sätter jag lasrarna lite solfjäderformat istället för parallellt kommer även höjden att ändras med avståndet från snurran och bokstäverna får rätt proportioner oavsett avstånd. Dock blir det ju små prickar som kommer längre ifrån varandra. Sätter jag däremot säg 8 lasrar parallellt kommer ju på-tiden för en pixel att behöva bli kortare ju längre bort bokstaven som pixeln ingår i projiceras för att tecknet ska bli proportionellt. På en vanlig POV-ledsnurra är ju avståndet från centrum till bilden alltid känt och problemet blir en engångsjustering :)
