Nivåmätare mha av tryckgivare
3040
Inlägg av 3040 »
Hej,
Hoppas någon här har ork och lust med att hjälpa mig. Jag är ute efter en analog nivåmätare som också kan hålla nivån i en tank och larma vid låg nivå.
Jag skall direkt säga att jag absolut inte har kunskapsnivån som krävs för att ro ihop det här. Jag har gått el-tele för en herrans massa år sedan men har inte speciellt mycket mer kunskap kvar än att jag klarar att löda :| Har tittat på lite olika färdiga mätare till vattentankar till ex båtar men har inte hittat någon som funkar.
Förutsättningar:
Drivspänning 12-24V
Ska helst bestå av enkla standardkomponenter.
Ska kunna fungera utomhus (-25-25grader) ska sitta på en lastbil.
Jag är inte ute efter en microprocessor eller nån form av plc även om det kanske vore enklast.
Funktion:
Nivån i tanken mäts med tryckgivare. Här finns det ju 0-10V och 4-20mA att välja på. 4-20mA verkar vanligast.
Nivån ska indikeras med ca 10 led där 9st tänds allt eftersom tanken fylls och den sista ska blinka vid tom tank. Samtliga utgångar ska också kunna dra ett relä som i sin tur ska tända lampor för avläsning av nivå på lite längre håll från tanken.
Nivåhållningen ska via ett relä öppna en ventil vid nivå under ex 7/10 fyllnadsgrad och stänga vid 9/10 fyllnadsgrad. Det ska också finnas en funktion för tvångsöppning. Indikation för fyllning och tvångstyrd vore också bra
Larm för låg nivå ca 1/10 nivå drar ett relä. Funktionen ska kunna stängas av med indikering för avstängt larm.
Praktiskt så skulle jag vilja ha de 10 led och brytarna för nivåhållning och larm inkl deras indikatorer i en panel/låda och en kontakt för koppling till externa reläer typ vanliga fordonsreläer.
Tips på hur jag ska börja? Vill återigen påpeka att kunskapsnivån är på nivån att jag begriper att detta inte är olösbart men att jag själv inte har den kunskapen.
Re: Nivåmätare mha av tryckgivare
Vilken vätska är det?
Att använda tryckgivare ger vanligtvis väldigt dålig upplösning, då tryckskillnaderna är mycket små.
Det finns betydligt bättre sätt att mäta nivå på.
Lite mer uppgifter vore bra, såsom:
Tankens utformning och mått, volym, vätska mm.
3040
Inlägg av 3040 »
Det är vatten. De proffssystemen som jag har sett använder tryckgivare fast då får man touchskärmar och alla annat lyx som jag inte är intresserad av till ett pris som jag inte heller är intresserad av.
Tankens form är ca 0,9m hög 2m bred och 5m lång och jag tänkte använda en tryckgivare 0-100mbar.
Hedis
Inlägg av Hedis »
En LM3914 borde vara lämplig till just led-skalan, sen lite mer kring för larm o reläbiten. En potentiometer för att ställa första diodens nivå, en till potentiometer för högsta värdet så bör skalan vara klar. Detta kräver dock en stabiliserad. Eller någon som har en ännu bättre idé?
1m vattenpelare ger ju, 0,1bar i tryck så din givare borde ju vara bra för ändamålet.
3040
Inlägg av 3040 »
1 meter vattenpelare blir 0,1 bar. Har faktiskt tittat på LM3914 och tänkte att den kanske skulle vara användbar men kom inte mycket längre än så.
edit: tyckte du skrev att 1 meter vattenpelare blev 1bar.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Om tanken är öppen mot atmosfär borde man inte behöva diff.tryck, utan det räcker med att mäta manometertyck.. Är den stängd krävs krävs det diff.tryck med givare i både toppen och botten av tanken.
3040
Inlägg av 3040 »
Tanken är öppen via avluftning.
Ok, om tanken är 0,9 m hög blir maxtrycket runt 8kPa, vid 10% fyllnad blir då trycket 0,8 kPa.
Det gäller då att hitta lämplig givare som dels tål vatten och dels har en upplösning på i alla fall 0,08 kPa eller lägre.
Onogranheten bör också ligga på samma värden.
3040
Inlägg av 3040 »
Om en 100 mbars givare har 4-20mA utgång, blir då upplösningen 100/16=6,25 mbar? Och en 10V skulle isf motsvara 10mbar? Eller tänker jag fel?
konig7070
Du tänker fel, en 4-20 mA givare har inte 16 fasta nivåer. Du får läsa databladet till sensorn för att hitta vilken upplösning den har.
Titta t.ex. på det här databladet för Rosemount 3051S så ser du att det finns mera än 16 diskreta nivåer på 4-20 mA utgången.
http://www2.emersonprocess.com/siteadmi ... 0-4001.pdf
3040
Inlägg av 3040 »
Ok, men då är upplösningen inte ett stort bekymmer. Eller måste det anpassas efter en specifik givare?
konig7070
Mätområdet måste anpassas om du väljer en givare med 4-20 mA utgång. Om du nu inte hittar en givare som har 0-8 KPa som mätområde.
Givaren ställs in så att tom tank ger 4 mA och full tank ger 20 mA.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns färdiga system med enkla relästyrningar som funkar exakt enligt din beskrivning att köpa från dom som bygger brandbilar. Enkelt och driftsäkert.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Haha, så tokigt det kan bli när man svarar lite snabbt och sen redigerar det man just postar o folk hinner läsa och svara på det felaktiga. :)
Jag skrev 1m = 1bar innan jag såg mitt misstag, och hade med ett stycke om diff-givare.
Sorry.
sm2wls
Inlägg av sm2wls »
Går det inte att montera in en vanlig flottörgivare som i bränsletanken på bilen?
