Vad ska jag få ström ifrån?
KONSTAPEL-MURMEL
Inlägg av KONSTAPEL-MURMEL »
Hej, idag frågade min mammas pojkvän en sak. Det är såhär att vi har en stuga ute på orust. Han sa att det ofta var strömavbrott och när det väl blir det så vill han att cirkulationspumpen i elementsystemet ska fungerar på något sett.
150W går pumpen på. Någon idé vad jag kan göra? Jag är inget vidare på elektronik, men min morfar är. Och jag vill trolla fram en idé.
Tack på förhand! :)
En idé jag fick är att slänga ihop massa kondingar som leverarar strömmen de har samlat ihop, när det är strömavbrott genom ett knapptryck eller liknande, vad tycks?
Senast redigerad av KONSTAPEL-MURMEL 2 december 2005, 17:40:56, redigerad totalt 1 gång.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ett bilbatteri och en växelriktare som ger 230v kanske skulle kunna fungera.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Kanske ett elaggrigat som känner direkt när det blir strömavbrott och med utbyggd dieseltank för längre strömavbrott.
Vet inte om det finns sådana elaggrigat som känner igen strömavbrott men det kan man bygga till utan problem
Lycka till//Stolleman
Pumpe borde kunna dra mindre tycker jag. Bilbatteri och växelriktare verkar vara en bra lösning. Kondesatorerna kan du glömma.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Råkar du ha en UPS över kan du använda den.. det har jag gjort för samma ändamål.
Klar fördel mot en växelriktare eftersom att UPSen sköter allt själv.
Vi bytte ut batterierna mot 2st bilbatterier på 75Ah eller nåt åt det hållet, för att öka drifttiden lite :)
ELFA har(hade?) en billig växelriktare, kombinera den med ett batteripack (1-X) fritidsbatterier med en ordentlig 3-stegs laddare och du har en UPS med det hela.
KONSTAPEL-MURMEL
Någon som kan förklara vad ups är lite snabbt?
VikHe
Inlägg av VikHe »
Uninterruptable Power Supply - Avbrottsfri kraft helt enkelt :)
Edit:
Såg att det fanns en bra beskrivning på Susning.nu
Macce
Inlägg av Macce »
150W låter väldigt mycket för en cirkulationspump, den vi har är på 50W och pumpar tillräckligt för att ett 200m² hus klarar sig bra på vintern...
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
En UPS går att köpa för runt en tusing.
/Magnus
zeus
Inlägg av zeus »
Är det säkert att det funkar att sätta in större batterier? Det blir inte för dålig laddning?
Om det går kan man ju alltid kolla efter begagnade, då oftast utan eller väldigt dåliga celler, och sätta in bilbatterier till den.
Laddningen går på späning. Håller man sig innom rimliga gränser så är det inga problem. Stoppar man i mer än dubbla kapasiteten så ska amn kanske kolla så att den laddar som den ska. Men det borde gå att öka bra mycket mer.
VikHe
Inlägg av VikHe »
zeus: UPS:en håller batterierna laddade iallafall, sen hur snabbt den laddar upp efter ett strömavbrott vet jag inte.
Jo, den UPS:en vi använde var "trasig" och skrotad..
Skulle tro att många företag skrotar UPS:er när batterierna dör.
Det är ju nästan lika billigt att köpa nytt som att laga, om det är gamla grejer det är frågan om.
sm2wls
Inlägg av sm2wls »
Sätter man dessutom ett paus-/pulsrelä på batterisidan till UPS:en, så kan man få otroligt lång drifttid. Koppla bara bypass vid nätdrift, så att batterierna laddas.
Vissa UPS:er måste dock återställas om de "tappar" batterierna.
vikingen
Inlägg av vikingen »
Lite offtopic men som Orustbo känner jag att jag måste fråga var stugan ligger.
