Hej!
Jag köpte en så kallad "useless machine", ni vet en sån där man slår till en brytare och ett litet finger poppar upp och slår tillbaka den.
Här är den: http://m.conrad.se/?websale8=conrad-swe ... ArVj8P8HAQ
Mitt problem är att motorn går alldeles för snabbt, man får knappt bort fingret från brytaren innan fingret i maskinen är uppe och slår av den.
Hur får jag motorn att gå långsammare?
Mvh
Useless machine problem
Re: Useless machine problem
Finns flera sätt. Enklast att slänga på några likriktadioder. typ 1N4004 eller liknande.
Motorn kommer gå långsammar, men kommer även ha mindre kraft.
Första test kanske är ta bort ett av batterierina (kör gem typ) och så om den funkar på lägre spänning..
Om du har engångsbatterier och byter till laddbara NiMH så går den lite långsammare.
Tackar för svar!
jag prövade att ta bort ett batteri men då blev motorn för svag så den orkade inte slå av den.
Ska pröva med laddningsbara och se om det blir bättre!
Mvh
Mvh
- MadModder
- Co Admin
Den är ohyggligt snabb även i conrads video...
Jag skulle ha monterat en timer mellan, t.ex en 555:a.
En annan variant är att låta det vara lite fördröjning mellan knappen slås till och motorn körs.
http://555-timer-circuits.uk/operation/delay-on.html,
Sätt en större transistor på utgånge som styr motorn.
Edit: lade till en skiss
