VGA/USB Splitter över TCP/IP
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jag har ett litet problem jag hoppas någon här kan ge mig tips om en lösning på.
En kontrollenhet till ett mätinstrument har ett användarinterface som består av en 15" pekskärm med VGA-anslutning för bild och USB för pek-delen.
I detta fall skall kontrollenheten monteras på en plats där det är olämpligt att ha användarinterfacet. Samtidigt skulle vi vilja ha interfacet på 3 platser.
Så det jag letar efter är en enhet som kan skicka VGA och USB (samt ljud om möjligt) över TCP/IP och replikera på flera olika platser.
Jag googlar och söker men hittar inget som gör det jag önskar. Finns massor som löser det hela över Cat5 kabel, men inte över nätverk med TCP/IP. Så låt tipsen hagla in :D
Findecanor
Re: VGA/USB Splitter över TCP/IP
Inlägg av Findecanor »
Är både maskinen och gränssnittet helt svarta lådor?
Vill du fjärrstyra från tre platser samtidigt?
Använder pekskärmen USB-HID eller något proprietärt protokoll så att du absolut måste tunnla USB?
Nisse
Inlägg av Nisse »
Maskinen är en "Black-Box". Pekskärmen är en helt vanlig 15" VGA med USB till pek-delen. Jag tror den går att ersätta med en vanlig mus.
Ja, tre platser samtidigt, så en switch duger inte.
Mvh
Nisse
ska man skicka bild över tcp/ip istället för ren cat5/6 så blir det iaf *mycket* dyrare, om jag minns rätt kallade tillverkarna det för "routable" eller nåt sånt, vi fick offert på sånt av hmm, blackbox tror jag ? på ett tidigare jobb, slutade med att vi löste det på annat sätt pga kostnaden..
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jo, jag är medveten om att det blir mycket dyrare. Men i detta fall blir det ordentligt dyrt att dra ny Cat5/6 kabel också är jag rädd. Dessutom önskar kunden inte dra några nya kablar den långa sträckan då "det faktiskt redan finns fiber".
Vilken alternativ lösning tog ni till?
Kommer du ihåg något om vad som offererades er?
Mvh
Nisse
Vi ställde en dator nära skärmen och lät den visa infon som skulle visas, den kunde ju i sin tur prata tcp/ip.
Inte lika snyggt, men i det fallet görbart, det är värre om man har en bildkälla som man isåfall måste ha nån videograbber på.
Minns inte vad dom offererade faktiskt, bara att det var brutalt mycket dyrare än "vanliga" cat6-lösningar.
cjonash
Inlägg av cjonash »
Företaget Black Box har ett riktigt fint system för detta. Svindyrt, men väldigt bra.
Det består av en enhet som placeras vid datorn (eller datorerna, systemet kan styra fler datorer) och en enhet som placeras vid varje arbetsplats. Plus en central styrenhet. Allt kopplas ihop via en (eller flera) vanlig switch, och det arbetar över TCP/IP.
Varje arbetsplats kan logga in på valfri PC (eller, i ditt fall, mätinstrument) och flera kan vara inloggade på en maskin samtidigt.
Som sagt - dyrt men fint. Jag ville gärna ha ett sådant system på mitt kontor, men priset gör det omöjligt.
Jag är rätt säker på att det är det här systemet jag har använt:
https://www.blackboxab.se/sv-se/fi/1436 ... ch-DTX-HD/
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om det finns ledig svartfiber så kanske det går att köra vga-signalen analogt över fiber med lämplig converter, borde vara billigare än en lösning som digitaliserar signalen.
Inga jättebra tips, men lite tankar och några sökresultat:
USB känns väl något enklare än att transportera VGA. Vet dock inte riktigt hur lätt/svårt det är att få en mikrokontroller att emulera exempelvis en mus/pekskärm.
För bilden finns ju nödlösningen att sätta upp en webkamera riktad mot en skärm...
Här finns annars en burk som tar VGA in och ansluts via USB till valfri burk. Därifrån bör det gå att streama eller typ fjärrstyra via rdp/vnc eller liknande. 300 dollar i nån valuta:
http://www.amazon.com/VGA2USB-Video-Gra ... B000UO94DU
Enligt tillverkarens hemsida (vad jag förstår) så har den utgått så det är kanske läge att panikbeställa om den verkar vettig.
Adderlink $600 KVM över IP
http://www.l-com.com/audio-video-adderl ... -ip-engine
5k8 + moms i sverige:
http://direktronik.se/prod/prod.asp?ite ... aller=long
Aten verkar ju också ha en del
http://www.aten.com/products/productIte ... _no=CN8000
http://www.aten.com/products/productIte ... _no=KN1000
Nisse
Inlägg av Nisse »
cjonash skrev:Företaget Black Box har ett riktigt fint system för detta. Svindyrt, men väldigt bra.
Det där ser lovande ut!
Vad innebär svindyrt? Pratar vi regionen 20.000 SEK eller 200.000 SEK?
(Ser inga priser utan att vara inloggad och det får jag försöka lösa på måndag på jobbet.)
Tack för alla tips, tar gärna emot fler.
maDa
Inlägg av maDa »
Blackbox har somsagt jätte fina grejor för trycka allt över Cat5/6/Opto/IP. Det handlar oftast om 3000-30,000 beroende vad man ska ha.
cjonash
Inlägg av cjonash »
Som jag kommer ihåg det, så kostade varje enhet (dator eller arbetsplats) ca 9000. En enkel förlängning (utan styrenhet) kostar då ca 18.000. Styrenheten har jag för mig började på runt 30.000. Jag kommer inte ihåg om det priset var beroende på antal användare eller om det var ett fast pris.
Det finns andra leverantörer med liknande system, men när jag letade så hittade jag inget för mina 6 datorer och 2 arbetsplatser som kostade under 100.000. Då var det dock DVI och inte VGA.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Kommer du ihåg någon av de andra leverantörerna?
cjonash
Inlägg av cjonash »
Den jag kommer ihåg just nu är Raritan (http://www.raritan.com).
Jag är rätt säker på att Adder (http://www.adder.com) också har något liknande.
Men när jag letade så var inte TCP/IP ett krav (bara RJ45 CAT-6), så jag kommer inte riktigt ihåg vilka som var IP-baserade och vilka som inte var det.
Black Box är det enda jag själv har använt (på Eurovision Song Contest i Köpenhamn), och det var IP-baserat (vi körde över fiber) och extremt stabilt.
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Vad är det för operativsystem på skärmarna?
Skulle det gå att använda en remote lösning typ TeamViewer?
