Gammal 3.5" diskett station till usb. Möjligt?
teljemo
Inlägg av teljemo »
På maskinen på jobbet har stordatorn en gammal diskett station.. Systemet är från 1996 och dos baserat..
Skulle göra backup på recepten här om dagen men det bara kraschade..
Funderar på om man kan byta ut detta på nåt smidigt sätt..
De bästa hade ju varit att kunna göra allt över nätverk.. Företaget kollar på det men under tiden så funderar jag på.. Skulle man kunna låta datorn tro att där sitter en diskett station men att man bygger om det till usb.. Alltså.. Använd samma anslutning.. Men till en usb utgång.. Är detta möjligt på nåt sätt?
AndLi
Re: Gammal 3.5" diskett station till usb. Möjligt?
Inlägg av AndLi »
Du säger att det är ett DOS-baserat system, då kan du nog fullständigt glömma det, eftersom DOS inte stöder USB.
Möjligtvis om datorns BIOS kan emulera en standard-floppy via USB, men inte annars.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag antar att du kan bota upp med en Live CD (USB) Linux och klara ut allt den vägen!
teljemo skrev:Skulle göra backup på recepten här om dagen men det bara kraschade..
Vad är det som kraschar?
Är det enbart diskettstationen som vägrar skriva?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Vi vet inte vad det va som kraschade.. Kan ju vara diskett stationen som lagt av.. Kan gräva fram en annan o testa när det finns tillfälle..
Men hade ju varit trevligt att uppdatera till annan media..
Det finns endast maskinens styrsystem på datorn.. Och det är olika kör program som behöver göras backup på.. Så live cd funkar väll ganska dåligt då man isåfall kommer in i ett nytt system.
Finns i get sätt lura en dator att tro att det är diskett station men att det är usb?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Vad jag förstår så är den ebay floppy usb manicken en usb.. Och datorn ser den som en usb?.. Så det funkar ju inte isåfall :(
Om inte BIOS kan emulera en standard diskettenhet, så går det inte, USB under dos fungerar helt enkelt inte.
Vad jag vet så går det inte.
Nätverk däremot fungerar.
Det kör jag på mina DOS-maskiner.
teljemo skrev:Vad jag förstår så är den ebay floppy usb manicken en usb.. Och datorn ser den som en usb?.. Så det funkar ju inte isåfall :(
Det borde ju fungera.
Men jag är ändå misstänksam. :humm:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En DOS-kompatibel version med stöd för USB.
http://www.freedos.org/
Som jag skrev innan USB och DOS är två helt inkompatibla saker, fungerar överhuvudtaget inte ihop.
Däremot kan vissa nya BIOS emulera en USB-enhet som om den vore en diskettstation, CD eller HD, i alla fall för boot osv, huruvida detta fungerar mot DOS har jag inte en aning om. Det beror naturligtvis också på applikationsprogrammet om det använder BIOS-anrop för att komma åt de olika sakerna, eller om dessa accessas direkt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Även om Linux är ett annat OS går det oftast att se vad som finns lagrat på en disk när man bootar upp med en Live CD.
Jag har en separat CD via USB! Så kan du ta ut det hela som backup. Dock ej köra förstås.
Men det var ju backup du vill ha. Varför inte testa? Det kostar mindre än en halvtimme totalt!
Ja, det är det enda sättet, ladda ett Live-OS ansluta lämpliga enheter och på det sättet kopiera de filer man vill ha.
Det enda andra alternativet som existerar är att kopiera filerna vi nätverket, om man har ett sådant.
(man kan iofs också plocka ur disken och ansluta den till ett annat system för att kopiera filerna)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ok.. Ja. Man vill inte in o rota för mkt i det gamla systemet för att testa.. Det får inte gå sönder..
Kollat på uppgradering av styrsystemet till maskinen.. Men de skulle kosta ett antal miljoner.. Så det är mer lönsamt att börja leta nykomplett maskin..
Får kolla med IT avdelningen om dom kan komma åt filerna via nätverk.. Det är väll det lindrigaste kanske..
Får väll prova att sätta i en annan floppa drive så länge..
