Få loss nylonskruv
SM6XUN
Få loss nylonskruv
Inlägg av SM6XUN »
Jahapp.. då skall jag försöka få loss åtta stycken avskjuvade M6 nylonskruvar ur en kylfläns :tumner:
Värma mejsel o trycka in har jag ju gjort tidigare men jag är rädd att skruvarna sitter för bra och vill inte förstöra möjligheten att använda någon bättre metod..
Några bra förslag på hur jag skall få loss skruvarna?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Få loss nylonskruv
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Borra och använd skruvutdragare!
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000016851/
Men det är dyrt! ;-)
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Ja, det var ju ohemult dyrt! - jag får svarva en egen skruvutdragare.. :D
(skall se om jag har en i skrotlådan)
De där skruvutdragarna är värdelösa.
Borra och knacka i en skarpslipad insexnyckel.
torx är lite bättre. se till att den är vass därframme, så den skär sig in och inte spänner ut plasten
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Jo, allt som expanderar är ju av ondo, skall borra och prova med torx :tumupp:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Du kan värma upp spetsen på mejsel och trycka in, så smälter plasten perfekt runt den.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Som föregående inlägg men borra ett lagom hål, värm sedan en tex insexnyckel eller lämplig skruvmejsel (jag hade gått på insexnyckeln) tryck ner det i hålet och avvakta sedan tills den nått rumstemperatur.
Nu är det bara att börja arbeta, ha på lite silikonspray om de har någon.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Dags för uppdatering:
Kylflänsen har tyvärr en slits så där sväller skruven ut och hindrar rotation, när man väl drivit in en mejsel oavsett typ så den metoden är no-go :(
Jag insåg dock en bra sak med nylonskruvar, jag kan ju faktiskt slå ut skiten utan att skada gängorna i kylkroppen,
jag kommer åt att lägga en metallstav i spåret bakom skruvänden.
Återkommer med en ny rapport imorgon när jag provat.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Om du har en dremel så kan du ju avlägsna den del som inte täcks av kylfläns på skruven. Då kan du visst skruva ur den enligt föregående förslag.
Det kanske tom går att ta en sticksåg och försiktigt såga bort (klyva) skruven, såga så pass långt att du inte skadar gängen.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Bra idé.
Apropå skruvutdragare så håller jag med Säter om att "grispittar" är olämpliga. Bättre med de där fyrkantsprofilerna som i alla fall inte utvidgar skruvstackaren med ju mer man vrider. Men i ditt fall fungerar de nog inte heller så bra.
Annars kan du prova att lägga hela paketet i stark lut. Det borde så småningom lösa upp aluminiumet och då är det bara att borsta rent skruvarna. :mrgreen:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Är väl bara att värma med tändare och pilla bort ?
Jag hade tagit ett bågfilsblad och skurit ner i plasten genom slitsen. Det hade delat skruven så att den inte kan spänna fast och då hade det varit enkelt att ta bort den.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Borra ur med en tunnare borr än borren som används för att förborra för gängan. Jag menar så här M4 gänga skall ha ett borrat hål på 3,3 mm. Är skruven M4 borra med 3,3 mm l kanske och gänga sedan in en M4 gängtapp och rensa gängorna från nylonskruven. Sedan Får du översätta detta till den skruv och gängdiameter du har.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Tack John!
Det var den enda metoden som fungerade klockrent :tumupp:
