Kan jag enkelt göra en 12V -> 36V boost converter?
nauti
Inlägg av nauti »
Hej igen!
Har två stycken LED-strips från en TV som jag tänkt sätta in i bilen. Om den hade drivits av 12V direkt så hade det varit perfekt, men nu är det 18 seriekopplade och de vill ha minst 2V var. Jag hade ju kunna koppla om men det smidiga med dessa är att de redan sitter på en liten behändig aluminiumplatta, så jag vill helst undvika en massa kablar. Då är tanken att gå från 12V DC till 36V, finns något smidigt sätt? Läser runt litet men alla olika alternativ gör det rörigt. Sammanlagt är det 144 LEDs och jag räknar på att de drar ca. 20mA var och då blir det ju ~0.6A i slutändan. Det kanske är viktigt, många jag sett har varit avsedda för mycket liten ström.
Hemma har jag NE555-kretsar, TDA7496 och TDA7495 från förstärkare som jag såg att vissa använt liknande modeller av, har även en LM117, LM317T och LM61. Vet inte om dessa kan vara till någon nytta, men om de är det så blir jag glad :)
Finns något smidigt sätt som ni känner till att lösa detta på?
Re: Kan jag enkelt göra en 12V -> 36V boost converter?
köp en stepup fråb ebay för några tior så funkar det smidigt
Lönar sig troligen inte att bygga själv..
Här är nåt liknande på ebay för 8 spänn:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustabl ... 1724469068
Framgår inte riktigt om dne klarar 0.6A iofs.
Vill man ha betydligt högre effekt finns ju denna, för typ en femtiolapp..
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 1342175596
Letar man lite lär man hitta nåt som är ett mellanting för lägre pris.
nauti skrev:Sammanlagt är det 144 LEDs och jag räknar på att de drar ca. 20mA var och då blir det ju ~0.6A i slutändan.
Hur kom du fram till det?
18 LED i serie ger 8 slingor om 20mA.
Gula/röda/gröna LED ligger runt 1,9V - 2,2V och sedan ska det vara lite till strömbegränsermotstånden, alltså bör matningsspänningen ligga runt 36V - 41V.
8 slingor om 20mA ger då 120mA.
nauti
Inlägg av nauti »
Oj, jag tänkte 20mA per lysdiod, inte per slinga :/
För övrigt tycks ni vara väldigt mycket för att köpa färdiga ting. Mitt samvete uppskattar inte när jag köper ting av bekvämlighetsskäl så jag föredrar att demontera elektronik och sedan bygga egna ting av det, om det är möjligt :) När jag ser de där kretsarna så tycks de ju inte vara överdrivet komplicerade?
Nej, man kan ju bygga själv, det är bara det att bara delarna oftast kostar minst det dubbla mot hela modulen.
Om man nu vill bygga för att det är kul eller för att lära sej, go for it! Men ofta är det väl kanske inte det man vill uppnå utan funktion,
då är det ju bättre, billigare och enklare att köpa en färdig modul.
Just boostconverters brukar dessutom vara lite småkluriga med udda induktanser osv.
nauti: du skriver "Har två stycken LED-strips från en TV".
De brukar vara vita men kan såklart vara andra färger.
Men är de blå eller vita är Vf oftast 3,2-3,5V per st. vilket såklart berör vilken spänning de behöver.
nauti
Inlägg av nauti »
Tack för svaren. Kollade runt litet på de på Ebay och tyckte kretsarna såg relativt simpla ut och tänkte att jag kanske skulle klara av det. Men om de är bökiga får jag väl tänka om antar jag. Kanske blir lättast ändå att dela på seriekopplingarna så att den drivs av 12V i slutändan.
Har redan provat vad de kräver. De ger bra ljus redan vid 2V. Kanske går högre också, hade velat ha det ställbart.
inte så bökigt att bygga, men ska du plocka komponenter för samma switchagg så kanske det kostar 100-200kr istället för att köpa en färdig för 30....
och med inte bökigt så är det att nyttja program och färdiga switchkretsar
om inte så och du vill göra det helt själv kan du skapat dig veckors arbete om du kan din elektronik ganska väl, vilket jag inte tror då du frågar om det
jag köper mina, för jaag inte orkar bygga saker som tar tid och kostar mer att bygga än att köpa färdigt
netrunner
Inlägg av netrunner »
slösa inte din kreativitet på saker som du kan köpa billigt.
använd den till något annat: dansa naken i en vattenspridare eller uppfinn en lösning på jordens vattenproblem ... eller något där i mellan.
