T: någon som kan laga dataskärm?
Yasmin123
Inlägg av Yasmin123 »
Hej! Skärmen till min Asus r510c har slutat fungera. Söker någon i Malmö som kan laga den billigt! Behöver datorn asap pga studier
Netto
Re: T: någon som kan laga dataskärm?
Inlägg av Netto »
Ring Bertil på 0451-61190, han finns i Tjörnarp, nästan mitt i Skåne.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Fungerar den med extern skärm? Är du hundra på att det är just displayen? Det kan annars vara andra saker som bara yttrar sig på det sättet.
Snabbt och billigt kan vara svårt att kombinera, då småreperatörer inte direkt har stora lager med displayer. En ersättningsdisplay kan vara rätt dyr, speciellt från en svensk leverantör. Beställer du från asien får du vara beredd att vänta ett par veckor.
Jag finns i Lund i veckan och kan eventuellt hjälpa dig.
gOry
Inlägg av gOry »
Utan att försöka dumförklara trådskaparen, det är inte bara så att någon har kommit åt fn-knappen och monitor av knappen samtidigt?
Jag har lagat ljudet på en bärbar på det enkla sättet... Ägaren hade varit till flera "datorkunniga" som inte hade fixat det :lol:
