Labbagg av ATX-nätagg
simon78
Inlägg av simon78 »
Häromdan skrotade jag min första egna dator. En 300MHz:are som jag köpte 1997, den har varit igång istort sett alla dagar sedan dess. Men nu är den skrotad. Jag passade på att ta Nätagget, och såg vilka trevliga spänningar, och höga strömmar, det kunde leverera. Efter lite googling hittade jag denna sidan: http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ ... supply.htm
Jag tyckte ju inte att det var sådär skitsnyggt med att använda orginalkapslingen. Efter lite rotande i skrotet här hemma hittade jag ett gammalt underligt mätinstrument som var monterat i en alldeles för fin låda. Lådan var målad, och av aluminium trodde jag. Jag försökte fattigmanseloxera den, utan resultat. Jag vet inte vad det kan varit för metall, men inte rent alu i allafall. Våtslipning fick duga för att få den tillräckligt snygg.
Hursomhelst, jag lyckades med några mindre ingrepp på kretskortet tillslut få plats med aggregatet i lådan, och alla banankontakter på plats. Strömbrytaren kopplades mellan POWER_GOOD (grön) och jord, lysdioden mellan POWER_GOOD och jord, medd ett 220Ohms motstånd emellan. På baksidan sattes lastmotstånd, om drygt 10Ohm, kopplade till +5V. En liten fläkt lyckades jag också få plats med, också den är kopplad till 5V.
Hursomhelst så blev jag riktigt nöjd, ett kompakt, riktigt kraftigt nätagg till nästan inga pengar alls. Hyffsat snyggt också, snyggare än oscilloskopet IAF.
Det ger följande spänningar:
12V 8A
5.0V 22A
3.3V 14A
-12V 0.5A
-5V 0.5A
5V standby, 0.1A
Plus alla kombinationer man kan få ut av ovanstående.
Var kommer luften ut?
simon78
Inlägg av simon78 »
Det finns ett stort hål i bottenplattan. Där kommer luften in, går förbi kylflänsarna, och sedan ut genom fläkten.
jaha, ja just bilden är underifrån.
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Vad är "fattigmans eloxering" ? Hur går det till ?
simon78
Inlägg av simon78 »
Man tar kaustiksoda (natriumhydroxid) i ljummet vatten. Sedan lägger man i den biten man vill eloxera (ren alu). och väntar någon minut. Sjölj av. Om man vill ha mer är det bra att köra en stund till. Man kan även polera av den med autosol. Då blir den blankare än transmissionskåpan på en välvårdad HD.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Hur är det med säkringar i ett ATX-agg? Är det bara avsäkrat i 230V-änden?
simon78
Inlägg av simon78 »
Det sitter i detta agget bara en säkring. Jag skulle helst vilja satt en automatsäkring på varje uttag, men...
Om jag belastar för högt (0.5Ohm på 12V tex) så lägger det av, och sedan är det bara att starta om det igen.
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
lite tråkigt med bara +12v, höll själv på med att modda för ~13.8v men lade ner projektet för tidigt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Lådan kan vara gjord av zink. Samma färg som alu (typ :D ). Elfas skärmboxar är gjorda av zink.
simon78
Inlägg av simon78 »
Då är det säkert zink. Har för mig att det är en gammal elfalåda, såg en liknande på tradden för länge sen.
Kul, men notera att ATX agg är ganska dåliga som "labbagg".
Behöver normalt en min-last för att vara stabil (bränner onödig effekt).
Kan ge onödigt hög ström på 5V'en. Kan ställa till stor skada även vid enkla missar. Sönderbrända labbplattor o.s.v.
Saknar justerbar strömbegränsare (för att undvika ovanstående).
Men förrutom det så... :-)
MadModder
Ja det är ju inte mycket till labb-agg. Men funkar ju som strömförsörjning hur som helst.
Ang. min-lasten sitter ju ett gäng effektmotstånd på baksidan för att ta hand om detta. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Som ju då är onödig effektförlust. :) Därför inte sagt att jag någon gång tänkt att seriekoppla 2 eller 3 agg och göra spänningen reglerbar.
simon78
Inlägg av simon78 »
Visst är ATX-agg suboptimala på många sätt. Dom har dock en stor fördel: priset!
