Vem kan ändra ett Eagle-caddat mönsterkort?
SvenAndersJ
Inlägg av SvenAndersJ »
Har någon förslag på ett företag som kan ändra ett kort caddat i Eagle,
och generera fullständiga Gerber-underlag?
PeterH
Re: Vem kan ändra ett Eagle-caddat mönsterkort?
Inlägg av PeterH »
Har du några underlag alls? Har du Eagle-filerna så är det väl bara att ta hem programmet. Har du bara det fysiska kortet spelar det ingen roll vilken CAD det är skapat i, det blir samma jobb med att rita upp schema och kort på nytt...
SvenAndersJ
Underlag finns.
Jag behöver bara någon som har Eagle och kan använda det.
Och du har både schema och board-filer ? , då borde det vara en ganska enkel sak att göra, men det kräver väl antagligen fullversion av eagle.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Själv kör jag DipTrace men det finns ju flera i forumet som kör Eagle, dock vet jag inte om dom kör betalversionen eller bara den begränsade gratisversionen :humm:
Glenn; vet du att det måste vara en fullversion eller antar du bara detta?
SvenAnders; Är det helt ointresserad av att ladda ner Eagle själv och fixa till det som behövs? Vet du exakt vad som skall ändras eller behöver du också konstruktionshjälp?
Jag gissar det efterssom den fria versionen har restriktioner om hobbybruk och storlek, och det brukar innebära personligt bruk, men jag orkar inte läsa igenom licensavtalet, därför skrev jag "antagligen" :)
SvenAndersJ
Jag har fått frågan från ett företag som har en konstruktion gjord i Eagle.
Nu vill man göra en mindre ändring.
Huruvida konstruktionshjälp behövs förtäljer inte historien.
En kvalificerad gissning är dock: NEJ, eftersom man endast söker någon som kan köra Eagle.
DEn ursprungliga frågan kvarstår alltså.
Har någon ett tips om ett företag som jobbar med Eagle och kan bistå med detta?
Henry
Inlägg av Henry »
Känner tyvärr inte till några men det lär kosta om det funnits.
Hur stort är kretskortet?
1-lagers 2-lagers?
SMD eller hålmonterat?
Hög packningsgrad eller låg?
Vad skall ändras?
Gratisversionen av Eagle har full funktionalitet det enda som är annorlunda är storleken man kan arbeta med men gratis versionen är ju mest tänkt för hobbyister får man väl säga och således normalt inga större kort.
gunnerfeldt
Inlägg av gunnerfeldt »
Kolla med Cogra i götlaborg. Om du inte vill snärja någon här.
superx
Inlägg av superx »
Jag kan göra det. Har en fullversion av Eagle. Skicka PM med mer info om det är intressant.
SvenAndersJ
Tack för visat intresse.
Problemet är löst.
