Strupmikrofon - förstärkare önskas
nilblo
Inlägg av nilblo »
SÖKES: förslag på liten enkel mikrofonförstärkare att bygga
Undrar om någon kan hjälpa mig med förslag på komponenter till en mic-förstärkare. Har ett headset till Cobra Walkie-Talkie. En s.k. strupmikrofon med en silikonslang att stoppa i örat...
Har ingen aning om vad som sitter i dom två "klumparna" som skall sitta tight på varsin sida om struphuvudet, men PTT (Push-To-Talk)-klumpen mitt på anslutningskabeln innehåller bara passiva komponenter dvs. själva switchen man håller in när man skall tjöta.. OBS! jag avser INTE att använda strupmikrofonen till Walkie-Talkie utan till mirkofoningången på en laptop. Så blev det sagt..
Ingen nivå alls på det som kommer i den 3-poliga 2,5mm pluggen.
Det var så länge sedan jag höll på med elektronikkonstruktion och jag gjorde i ärlighetens namn bara vad andra tänkt ut.
Har en liten mikrofon-trafo med fyra olika impedanser. Skall man börja där kanske för att sedan följa upp med en op-amp. Har fortfarande en drös med NE5543 liggande i nå´n låda och en sådan kan jag väl klydda ihop..
Har någon här på forumet någon aning om vad det sitter i "stryphalsbandet" ? Pick-up´er av något slag? Högimpediva eller (jag vet inte hur jag mäter fram impedans i spole - klent, jag vet...
HJÄLP!!
Re: Strupmikrofon - förstärkare önskas
Min gissning är att det är en elected-mikrofon, alltså en som ska matas med ström.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
electret microphone
Inte för att vara språkpolis, men ifall du gogglar på applikationer.
nilblo
Inlägg av nilblo »
Det verkar stämma med electretkapsel. Kopplar upp med strömmatning imorgon.
Hoppas att är så enkelt...
Datorer brukar väl ge ström nog för att driva en sån mick direkt på mikrofon/headsetanslutningen?
Det kan kanske vara så att en ren mikrofoningång på en dator har ljudingång på "vänster" och matningsspänning på "höger" på en 3,5mm stereoplugg.
nilblo
Inlägg av nilblo »
Hittade detta till slut för den aktuella datorn:
4-polig 3,5mm teleplugg (Surface Pro 3)
Tip - ring - ring - sleeve
Left - Right - Gnd - Mic
C:a 2,2 volts matning till mikrofon
nilblo
Inlägg av nilblo »
SOLVED:
Tänkte ge lite återkoppling för nu fungerar det..
Ansluta ett headset av type "Strupmikrofon" till en Surface Pro 3
Headsetet som bl.a passar till Cobra comradio, har en 3-polig 2,5mm telepropp.
Surface-plattan har en 4-polig 3,5mm dito.
(Jag är bara intresserad av mic:en i nuläget för jag använder rösten till inmatning
av noter i en sequenser och lyssnar därför bara på midi-resultatet..)
Mic-ring till Surface-sleeve
Mic-sleeve till Surface-ring no 2
Så det blir byte av headsetets 2,5mm 3-poliga propp till en 3,5mm 4-polig.
Nivåerna räcker och blir över så någon förstärkare behöver iallafall inte jag.
Tack för inputen jag fick.
