Motstånd genom diod
jeppe
Motstånd genom diod
Inlägg av jeppe »
Hej, jag har en diod som det står 1N5404 på. Är det meningsfullt att mäta motstånd genom denna diod som jag har gjort på mina bilder? Är 612 ohm ett förväntat värde genom en sån här diod? Jag tycker det känns högt.
eqlazer
Re: Motstånd genom diod
Inlägg av eqlazer »
Nej, resistansen är beroende av strömmen skulle man kunna säga.
Läs databladet, en diod har ett framspänningsfall som varierar lite med ström och temperatur.
Ska du mäta dioder så är det diodmätningsläget på multimetern du ska använda. Då ser du framspänningsfallet vid just det mättillfället.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du har ju diodmätning på din multimeter
Använd den, men även då kan du få olika resultat på olika dioder.
Det kan vara allt mellan 200-600
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Dags för batteribyte. :wink:
Det kan även bli olika resultat med olika mätare eftersom det (mig veterligen) inte finns nån riktig standard kring hur mycket ström som körs genom dioden.
Ju billigare instrument, desto mer ström.
Och ju billigare instrument, desto viktigare att byta batteri, ett billigt instrument med lysande batterisymbol kan visa hur fel som helst.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Snabbt svar NEJ
Kan endast bevara 2 saker är diod hel och vilken anslutning som är katod (ut ur dioden i framriktningen). Den andra anslutningen (in till dioden i framriktningen) kallas anod.
Försökte hitta en enkel beskrivning snabbt men .....
Det bäst någotsånär enkel och helt rättvisande ?
https://cdn.sparkfun.com/r/600-600/asse ... 000000.png
En diod har INTE linjär spännings - ström förhållande följer inte Ohm lag
Observera olika skalor för + och - i diagrammet strömena i backriktig är för liten samma skala.
Diod markeringen på Ohm på inställningen universala instrument innebär spänning över 0,7[V] mellan mätspetsarnan.
jeppe: ett DVM mäter motstånd vid att dra en känd ström genom den komponent som testas. Sedan mäts spänningen som uppstår pga. denna ström och det räknas om till ett värde.
I.o.m. att det är en diod kommer framspänningsfallet att ge ett värde och omräknat till Ohm säger det inte något alls om diodens kvalitet eller liknande.
Så frånsett att ditt DVM kan visa sjukt fel pga. lågt batteri är mätningen i sig värdelös.
Swech
Inlägg av Swech »
Mycket tjafs om hur fel det är utfört.... men ingen hjälp
Gör så här istället
1. Byt batteri
2. Vrid instrumentet till diodprovning (pekar mot didosymbolen som du har längst ned på ditt instrument... motsvarande klockan 6 på en urtavla)
När du då mäter åt ett håll över dioden så bör instrumentet pipa, åt andra hållet så är det tyst. (vänd kablarna)
Då är dioden högst sannorlikt ok.
Swech
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den ska pipa, samt visa ca 0.4-0.7 beroende på om det är en schottky eller vanlig kiseldiod.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Och det kan vara nedåt 0.15 Volt om man fått fatt på en germanium-diod (mycket ovanliga idag, men kan förekomma i mycket gammal elektronik som man kanske slaktar/reparerar)
breflabb
Citat: "När du då mäter åt ett håll över dioden så bör instrumentet pipa, åt andra hållet så är det tyst. (vänd kablarna)
Då är dioden högst sannorlikt ok."
Vad har ni för instrument som piper vid diodmätning? Om det piper då är det
Kortslutning eller så är det en germanium diod,så mäter min FLUKE iallafall.
Har aldrig pipit på normala dioder och transistorer,om dom är hela
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
På jobbet hade jag Fluke77 som pep en kort signal på rätt håll vid diodmätning. Samma sak då man mätte trissor "på rätt håll".
Men det är många år sedan jag jobbade. :vissla:
Swech
Inlägg av Swech »
det är väl ointeressant vad vi har för instrument.
TS instrument har ett område på sitt instrument med en diodsymbol + symbol att det piper....
så en gissning är att det piper
swech
