Sänka spänning, 5 till ~4 volt
Jag har ett bluetooth-headset som har ett lijon-batteri som jag tänkt ersätta med matning från USB.
Då är frågan, vad är lämpligaste tillvägagångssättet?
Matningen är 5 volt (usb), inspänning är väl max 4,2 volt, ner till 3,6 volt (antaget från det gamla batteriet) för mottagaren.
Jag har ett par 1N4001 liggandes, kan man sätta dem i serie o nyttja spänningsfallet i dioderna? Eller ska man göra någon spänningsdelare med motstånd?
Tänkte ett tag om man skulle använda någon spänningsregulator men dom jag kollade på krävde i runda slängar 80 mA för att fungera, mottagaren, så som jag mätt den, drar ungefär 3 mA på utan någon anslutning, 50-55 mA när man strömmar ljud.
Re: Sänka spänning, 5 till ~4 volt
Jag har använt dioder för att peta igång bärbara datorer som velat ha 10V och 16V från 12V respektive 19V agg.
Det enklaste är förstås dioder, speciellt eftersom du redan har dem. Det finns regulatorer som bara förbrukar runt 100 microampere om dioderna inte funkar.
Två dioder gjorde susen! Dock, ett stort dock, har jag nu ett fint vinande ljud/jitter. Det verkar komma från den gemensamma jorden stereon o dongeln delar, alternativt dongelns egna jord för ljud samt batteriets fd minuspol. Jag provade att mata dongeln med ett separat powerpack o då försvann jittret.
Ljudet fanns även då jag inte moddat dongeln men endast som ett svagt bakgrundsljud med känsliga hörlurar.
Kan jag knåpa ihop något filter för att få bort ljudet eller är det dött lopp? Isf, hur skulle det se ut? Nu är jag nämligen ute på djupt vatten vad gäller mina elektronikkunskaper, men lär mig mer än gärna.
Om än sent svar, jag satte en diod före (+) samt en diod efter (-) matningen till sändaren samt en konding parallellt efter dioderna. Detta löste missljudet så långt jag hunnit prova.
Dock kan jag ju inte mycket om elektronik o strömförsörjning, men jag antar att kondingen inte ger någonting egentligen? Tanken var väl att den skulle ge lite glättning, men det borde ju vara ren dc från 5 v adaptern, samtidigt kanske det är någon dålig pwm-modulation från 12->5v adaptern som ger nån ojämn spänning.
Samtidigt tycker jag att missljuden borde kunna passera dioden även om det bara blir halva vågformen/halvvågsriktad. Tänker mig att missljuden är någon växlande spänning nånstans i kretsen.
Haha ursäkta korkade frågor.
Det var kondingen som gjorde susen. Inte att du flyttade över en diod till minussidan. Kondingen kortsluter störningarna som kommer på matningen.
Ah gött, då kan jag med andra ord plocka bort en diod, blev lite stort spänningsfall.Andax skrev:Det var kondingen som gjorde susen. Inte att du flyttade över en diod till minussidan. Kondingen kortsluter störningarna som kommer på matningen.
Kondingen jag satt dit var en 470uF 10v, är det nog för 5 volts matning?
Vidare, skulle man kunna ersätta lijon-cellen med en liknande konding? Så att kondingen agerar batteri och laddkretsen i dongeln tror att det sitter ett fulladdat batteri där hela tiden?
För att besvara mig själv, det vara bara en tillfällighet att det fungerade vid tillfället jag provade.
Slutsatser är hittills iallafall att när jorden/minus är ansluten till femvoltsadaptern och skärmen/jorden på lågnivåsignalen är inkopplad uppstår allt som oftast ett fint hummande. Bryter jag signaljorden när strömkällan är ansluten upphör hummandet. Så det verkar vara någon potentialskillnad eller nåt som ger felet. Funderar på om jag kan jorda dom båda till samma punkt direkt på batteriet, men jag kan orkar inte ta reda på signalvägen från båda håll och jag tänker mig att det kan bli lite fel någonstans.
Eller skulle det fungera att hela tiden ha signaljorden bruten? Känns som att signaljorden kryper iväg nånstans dit den kanske inte borde.
Nå, snart ger jag upp.
EDIT.
Borttaget pga missuppfattning.
Oj, missade helt att förklara det. Allt matas från ett 12v batteri. Bifogar en bild. Blåtandsmottagaren har ett eget litet batteri men den är tänkt att sitta på laddning hela tiden mot 5 volt.
Finns det switchade omvandlare i systemet så är det stor chans/risk att det kommer finnas hörbara ljud som kommer med strömförsörjningen, finns det mer än en switchad omvandlare, så kan ljuden man hör vara blandningsprodukter av högfrekvenser mellan omvandlare som arbetar i olika takt, dessutom med olika frekvenser eller resulterande frekvenser beroende på till/frånslagstid i PWM beroende på lastgrad och det kan brusa, pipa och allt däremellan.
Slutligen - det kan vara förbaskat jobbigt att bli av med dessa då örat har så stor dynamik och hör ändå trots att signalen är löjligt liten mätt på mätinstrumentet...
Jag har iaf läst om många som löst det med "ground loop isolator", som tex den jag länkade ovan. Kolla kommentarerna på sidan. Kanske inte är en snygg lösning men funkar det och man är nöjd kanske det räcker
Mitt förra inlägg om olika vägguttag blev felaktigt. Hade läst tråden slarvigt.
Om du använder en 7805 regulator till 5-Volten så skall det finnas avkopplingskondingar enl. bild. (0,1µF funkar bra istället för 1µF).
Annars finns det risk för självsvängning. Kan ev. bilda störningar.
Låt batteriets minuspol utgöra GND överallt.
Nej, bruten är nog inte bra, men om det skulle vara potentialskillnad kan du koppla en kondensator emellan.ae_g skrev: Eller skulle det fungera att hela tiden ha signaljorden bruten? Känns som att signaljorden kryper iväg nånstans dit den kanske inte borde.
Tack för alla svar, verkligt toppenforum
kan säga att "regulatorn" jag använder är en vanlig 12-5v cigg-plugg från biltema. Ska läsa igenom svaren lite mer noga.
Edit;
Mäter jag mellan BT-dongeln o batteriets minus får jag 20 mV när stereon är på, är den av så är den nollad. Detta utan att 5v positiv är inkopplad.
Jag har provat att jorda mot samma punkt och det verkar göra det bättre, vrider jag upp på högsta är det dock fortfarande hummande, jämfört med om jag kopplar bort 5v matningen helt.
Edit 2;
http://www.micro-bridge.com/data/Eutech/EUP3453.pdf
Detta verkar vara ICn som står för spänningsregleringen, o sen en hel drös passiva komponenter, en induktor (choke är väl induktor?
) med mera.
Samt stereon det gäller;
http://elektrotanya.com/cgi-bin/downloa ... az2555.pdf (servicemaual)
Edit;
Edit 2;
