cellbeteckningar i skruvdragarbatteri
mikewse
Inlägg av mikewse »
Jag har ett ersättningsbatteri till en DeWalt-skruvdragare som på ytterskalet specar 12V 3000mAH. Det tappar kraften oväntat snabbt så jag har kikat inuti och hittat tio seriekopplade celler med följande text:
SC20 10C
"10C" borde indikera max urladdningsström (10x) men jag undrar om "SC20" skulle kunna betyda kapacitet 2000mAH (man ser ibland skrivningen SC2000mAH) eller är det troligtvis bara tillverkarens eget modellnummer?
Biker
Re: cellbeteckningar i skruvdragarbatteri
Inlägg av Biker »
Är det kinaceller så kan det vara ett vanligt hölje runt ett klockbatteri...därav att du drar en skruv 7 och ett halvt varv...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
kinabatterier... batterier från "batteriexperten" och liknande har en tendens att varken har tillräcklig c-rating eller kapacitet. Har mätt upp flera och även skicka tillbaks de flesta.
Orginalbatterier eller så får man ha bra kontakter så man vet vad man får.
mikewse
Inlägg av mikewse »
Jag har gjort en enkel Ah-mätning med last+amperemeter+klocka och fått fram ca 2000-2100mAh.
Har du några andra fiffiga mätningar att föreslå som bas för returanspråk? Jag misstänker att C-ratingen inte stämmer med markerade C10 heller...
danielr112
du kan ju börja med att koppla upp din skruvdragare mot en mätare och ett bra batteri. Mät sedan hur många A du gör av med t ex när du skruvar en större skruv eller borrar med större borr.
Då har du en refferens på vad du behöver i effektuttag. Mät gärna spänningen samtidigt.
Jag gjorde detta på min Bosch nu när jag bytte. Kunde utan problem dra upp mot 50A... Maxade lätt 100A.... detta på 12v.
Kollade ett bra gammalt batteri och det klarade ge runt 50-60A ut under kortare tid och fick dimensionera de nya cellerna efter detta. Och det var inte lätt.
Ovan var NiMh batterier får jag också tillägga. När det gäller LiPo är det i regel lättare att hitta celler som faktiskt leverar. När jag testade kopplade jag in ett LiPo ack som jag vet utan problem ger 300A. (Från en av mina större modeller för flygfoto)
mikewse
Inlägg av mikewse »
Intressant. Hade gärna upprepat belastningstestet men tyvärr går min amperemeter bara till 10A :-(
Nåt tips om var man hittar originalbatterier till bra priser?
danielr112
Dewalt batterier säljs hos de flesta som säljher dewalt.
Beror ju dock på vilken typ av batteri/skruvdragare du har?
mikewse
Inlägg av mikewse »
Jag menade alltså nåt ställe med bra priser :-)
Min skruvdragare har några år på nacken och originalbatteriet DW9071 (NiMH 3.0 Ah) finns inte på DeWalts sajt längre. Detta har dock samma format:
http://www.dewalt.se/attachments/produc ... no/DE9501/
danielr112
Jag vet tyvär inte om något "bra" ställe som har batterier. Jag har provat batteriexperten mfl men jag har ärligt talat inte varit nöjd med någon av dem. Om det varit måndagsex vet jag inte men dom har varit svagare än vad orginalbatterierna varit.
Jag har istället köpt lösa celler med garanti på C-rating o.s.v. Dock inte blivit mycket billigare än orginalbatterier i slutänden inräknat jobbet.
mikewse
Inlägg av mikewse »
Ok, det finns inga genvägar till det perfekta batteriet ;-)
Nyfiken på var du hittat bra celler och vilken C-rating det varit?
danielr112
Bra å bra. Jag köpte från Conrad sist. Tror det var 20c på dem och 3500mah (tror jag). funkar helt ok men ja 20c är max på dem också.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Är det inte bara att ansluta ett RC batteri med samma antal celler?
Funkar ju bra på JULA maskiner.
danielr112
netrunner jo det funkar bra. Ivf NiMh. Går ju koppla in LiPo med men man får vara mer försiktig samt annan laddare.
de jag köpte sist var rena RC NiMh batterier enligt conrad. Inte för att det skiljer nåt i regel :)
