För hög spänning
Antonp159
För hög spänning
Inlägg av Antonp159 »
Hej jag har kommit över en ugn som har blivit matad via nollan också, så den har fått 400v istället för 230.
Ugnen är en helt ny simens.
Så då undrar jag vad man blir tvungen att byta för att reparera den.
Mvh Anton.
FormerMazda
Re: För hög spänning
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen!
Är det nån typ av elektronik ugnen? Eller är den helt mekanisk så att säga?
Är den helmelanisk och du har tur så kan faktiskt allt ha klarat sig. Men värmeelementet gissar jag har gått hädan.
Är den elektronisk så borde ju elektroniken ha gått sönder.
Svårt att gissa med infon som du har gett.
Modellnummer och ett test kommer ju ge bättre svar.
svanted
Inlägg av svanted »
0a och 400V? :oops:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är ju ~400V mellan två faser, ena fasen till nollan på spisen och den andra fasen till spisens ingång för 230V... :humm:
Antonp159
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ofta, om det är rätt designat så räcker det att byta en säkring och varistor. Börja med en visuell inspektion där spänningen kommer in på styrkortet.
Antonp159
Hej tack för alla svar. Här kommit fram till att kretskortet är kasst men undrar då vad som brukar gå i sönder i samband med det. Och om någon har en idé vad ett sånt kan kosta.
FormerMazda
Läs svaret du fått ovan ditt inlägg.
Dom komponenterna kostar inte många kronor.
Men om det är allt? Det krävs en bättre inspektion för att svara på.
Danny
Inlägg av Danny »
Det lilla kortet till höger är nätdelen.
pin 1 och 5 ska vara 9.6V
pin 2 och 4 är GND.
Troligtvis har varistorn, säkethetsmotstånd (om det finns) och switch-ic'n gått.
Kontrollera även det stora kortet om du kan se något bränt.
Nätdelen 625:-
Kontroll/relämodul 1200:-
Antonp159
Tackar för alla svar och ber om ursäkt för dum faktorn! :D
