Jag har skruvat sönder en gammal svets som bara knastrar och ryker vit rök.
hittade några dåliga kondingar, varav några hade exploderat, men dessa var lite konstiga. och just nu är elfa nere.
ska jag satsa på att byta alla spruckna eller ska jag bara byta de som är sprängda?
Dessa tre satt parallellkopplade, och det står bara X. det brukar väl heta X1 eller X2.
sen fanns det några till, dessa borde vara likadana, fast ett annat värde.
Sen fanns det några utan X, dock såg de snarlika ut, är det laknande med?
Byta gamla kondingar i svets
- frownlayer
Re: Byta gamla kondingar i svets
Är det Rifa-kondensatorer så byt alla på en gång så blir det mindre jobb i framtiden.
- frownlayer
Jag hittar inte några X. Det finns bara X1 och X2. Och sen vet jag inte vad de små på sista bilden ska vara.
Lite X och Y info:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=32756
Du kan sätta dit kondensatorer med samma kapacitans och spänning, det med X1 och X2
behöver du i detta fall inte bry dig om. Har inget med personsäkerhet att göra.
Blir lite "poff" om de går sönder, och då signaleras felet automatiskt för svetsaren...
Svetsen (AC/DC?) i sig är kraftig nog att bränna sönder kondensatorn och dess
anslutningstrådar om det skulle bli kortslutning i dem.
Sitter de där 0,015uF 1000V på 230/400V (primär)sidan av svetsen/transformatorn?
- frownlayer
Jag tror de små sitter på primärsidan ja. Kanske vanliga e-lyt går bra då?
På de andra får jag väl välja X1 iom att de är mer strömspik-tåliga.
- frownlayer
