10" LCD
Som en vis man en gång sa angående att använda skärmar ur bärbara datorer: om du måste fråga om hur man ska göra så kan du helt enkelt glömma det!
Ligger mycket i detta då det inte finns någon standard, inte ens för olika tillverkare för hur gränssnittet eller den data som överförs där skall se ut.
I princip måste du designa ett eget grafikkort och lista ut hur du skall klocka in grafiken i panelen, något som för en vanlig dödlig i praktiken är omöjligt.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Kan gå driva med något sådant här:
http://www.estecom.net/datasheets/Lily_ ... _V0.41.pdf
Fast kostar en 400 spänn ungefär ett sånt kort. Lovar inte att det går med din skärm, troligen är det en TTL-nivå istället för LVDS på din skärm vilket gör att utbudet av TFT-drivers minskar en aning, men som någon sa - vet du inte hur du skall använda panelen så är det inte helt roligt att lära sig, en riktigt snårig djungel utan riktiga standaders och många små underligheter är det..
