Ny CNC Svarv AVM MAS 165S CNC Fanuc 3T - Nytt projekt
DAP
Inlägg av DAP »
Hej
Då har jag fått hem min nya cnc svarv.
Kom förra veckan och tyvärr alledells för mycket att göra men skall spänningsätta den under veckan och se om systemet fungerar.
Enligt säljaren så har den varit igång för inte så längesen.
Maskinen ser mycket bra ut mekaniskt och har rätt arbetsmått för mina ändamål.
Dock är jag lite skeptiskt till det gamla Fanuc 3T systemet.
Verkar dock vara någon Seriell överföring mot det för där hänger ut en kommunikationskabel med en D-Sub i änden.
Är det någon som har jobbat med dessa gamla systemen?
Det tråkiga är att styrpulpeten är ju nästan lika stor som hela svarven :-(
Så det får kanske bli ett Sinumerik system på denna med sen när jag är klar med deckel maskinen.
Samt är det någon som vet om det går att få tag på elritningar till denna maskinen?
Verkar ha sålts av Jungner en gång i tiden i sverigen och sen om det är dom som har döpt dom till Haiden vet jag inte men som jag har
tolkat det så är det en MAS 165 S CNC och det är väl en spansk maskin eller är jag fel på det?
Har någon mer information så är jag tacksam för det.
persa
Re: Ny CNC Svarv MAS 165S CNC Fanuc 3T - Elritningar?
Inlägg av persa »
Av maskinskylten att döma (Fanuc 3TF-F) har du Fanuc FAPT dialogprogrammering. En logisk och av många omtyckt dialogprogrammering med grafisk simulering. Kan ju givetvis även programmeras vanlig ISO om man hellre vill det
Kan som vanligt vara knepigt/dyrt med delar till äldre styrningar men utbudet på Fanucdelar brukar trots allt vara hyfsat
http://www.avm-italy.com
Man ser att det är en gammal maskin på jungnerskylten, dels den riktigt gamla adressen, gamla namnet (innan konkursen) och dels står det telexnummer på skylten :)
DAP
Inlägg av DAP »
persa skrev:Av maskinskylten att döma (Fanuc 3TF-F) har du Fanuc FAPT dialogprogrammering. En logisk och av många omtyckt dialogprogrammering med grafisk simulering. Kan ju givetvis även programmeras vanlig ISO om man hellre vill det
Har med hört att det skall vara ett bra system för sin ålder.
Vi får se hur det funkar när jag slår ström på maskinen eller vad som är trasigt.
Aha så det är made in italy.
Får mejla dom och se om dom har info men förmodligen inte när den är så gammal.
Tack
DAP
Inlägg av DAP »
Glenn skrev:Man ser att det är en gammal maskin på jungnerskylten, dels den riktigt gamla adressen, gamla namnet (innan konkursen) och dels står det telexnummer på skylten :)
Ja visst är det en gammal maskin men i bra skick och det är det viktigaste.
Skall ordna mer bilder inom kort på den.
Var i kontakt med en på jungner och dom var riktigt otrevliga där och bara skrattade och la på luren inna. Jag hade hunnit prata klart med han.
Men men.
Fanuc-3 är väl besläktad med Fanuc-6?
Fanuc-6 är ett hyffsat system för sin ålder.
Ja, jag menade det inte som negativt, när det gäller sådana här grejer behöver ålder verkligen inte vara negativt, utan snarare kan det vara positivt.
Men men.
Den personen jag kände lite på Jungner slutade i samband med konkursen, 1991 ? så jag vet inte alls nåt om dom i dagsläget.
DAP skrev:Samt är det någon som vet om det går att få tag på elritningar till denna maskinen?
Jag gjorde en massa försök till min Boehringer-svarv från 1974.
Det slutade med att jag åkte till fabriken oanmäld, och där löstes alla problem. :)
DAP
Inlägg av DAP »
Så fick fatt i en Luigi på AVM idag och dom verkar vara riktigt trevliga där nere.
Efter lite diskuterande fick jag bifogad PDF fil på elritningarna och M koderna samt alla parametrarna till mitt system.
Riktigt smidigt.
Dock är jag ingen expert på Italienska och vad jag kan tyda så är det mesta med i ritningarna men jag kan bara hitta spindelmotorn och inte X & Z motorerna för axel rörelserna.
Är det jag som tolka fel eller är det så?
Vad jag kan se i maskinen så ser det ut som DC motorer på dessa axlarna.
Men visst är väl Fanuc så att om motorn är GUL i änden så är det en AC motor och är den RÖD så är det en DC motor eller har jag fel?
DAP
Inlägg av DAP »
Men men.
Hej Glenn
Ingen fara och då har vi samma uppfattning.
Nej dom kändes väldigt avisande bara, jag var inget som inbringade pengar när man ringer så som jag gjorde :tumner:
Det saknas ju ett Fanuc schema och motorerna finns fm inritade där = min tolkning.
persa
Inlägg av persa »
DAP skrev:Men visst är väl Fanuc så att om motorn är GUL i änden så är det en AC motor och är den RÖD så är det en DC motor eller har jag fel?
Gul = DC
Röd = AC
DAP
Inlägg av DAP »
Perfekt då vet jag.
Gäller detta även spindelmotorerna med färgen?
Som jag tolkar ritningarna så är spindelservot med och detta styrs med 0-10VDC
Så detta borde man kunna återanvända om man bytter styrningen känns det som.
persa
Inlägg av persa »
Fanuc AC spindelmotorer är i alla fall röda. Men jag tror inte alla DC spindelmotorer är gula, har mer ett minne av att dom är helt svarta
Men det brukar ju vara tydliga märkningar på alla Fanucmotorer
Det var ganska "tunnt" elschema, men det kanske inte är mera el på en modern svarv?
Har du för avsikt att använda originalsystemet?
