Kulskruvar, 16mm för brant stigning?
maha
Inlägg av maha »
Har fått tag på några kulskruvar, två stycken med 5mm stigning och två med hela 16mm stigning. Håller på att bygga en CNC-fräs, lite liknande som den här:
http://www.students.tut.fi/~kontkant/tm ... 2.php.html
Blir det kanske för brant stigning med 16mm? Stegmotorerna jag tänkt använda har ett hållmoment på 600mNm alternativt 800mNm om jag väljer en annan modell. Standard 200 steg per varv varianter. Mina drivkort klarar 1/8 steg så jag kan ju komma ner i exakt 0,01mm per steg vid 1/8 steg. Så ur den synvinkeln är det ju inga problem men kommer motorerna att orka ta sig an aluminum som är mitt mål? Kulskruvar har ju ca 90% verkningsgrad så det är ju ett plus förstås.
Ska jag försöka sälja de med 16mm stigning eller kommer det att fungera?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Spontant svar: Nej använd inte 16mm stigning, kraft och upplösning är viktigare än hög fart.
Microsteg är inte lika stabila som helsteg så precisionen blir inte 0.01 vid belastning.
maha
Inlägg av maha »
Ja lite det jag var rädd för, ska ta och försöka sälja dem åt någon som kanske behöver mer hastighet istället.
