Hjälp att identifiera komponent (UART)
Jag har ett schema på en enhet som gör om en seriell signal till ett gäng analoga signaler. I denna finns en UART som är direkt kopplad till en räknare och en D/A converter. För varje byte som kommer in, räknas räknaren upp och värdet konverteras till analogt. En sample-and-hold krets "låser" värdet. När 0xFF kommer in nollställs räknaren. Det är alltså ingen CPU inblandad.
Problemet jag har är att just denna krets har ingen typbetäckning i schemat. Så min fråga är om någon möjligen kan "känna igen" kretsen från det bifogade schemat och kan tänkas veta vad den heter. Utöver schemat, så vet jag att det är in DIL-40 kapsel, och produkten tillverkades i början och mitten på 80-talet.
Det finns en väldigt liten risk att det faktiskt är en milrokontroller och inte en UART. Men dels talar konstruktionen kring räknare emot detta (det sitter komponenter vara funktion lättare hade kunnats gjort i mjukvara), dels har jag för länge sedan fått informationen att det är en UART - men jag kommer inte ihåg vem som berättade det och om jag ev. fick namnet på komponenten.
Tacksam för alla idéer.
- lillahuset
- Gått bort
Re: Hjälp att identifiera komponent (UART)
Det fanns UARTar i 40 pins kapslar men jag undrar om det inte var på sjuttiotalet. Har för mig att de hette AY någonting.
Varför vill du veta detta? Ska du reparera en eller bygga en kopia?
Edit:
http://de.picclick.com/5X-INTERSIL-IM64 ... 65855.html
http://www.debcoelectronics.com/AY5-101 ... in%29.1870
Sökning: https://duckduckgo.com/?t=lm&q=uart+ay+40+dil+dip
Editedit: Databussen sitter rätt på den här: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1013A.html
Edit:
Jag ska bygga en protokollkonverter. Som skall skicka data till den enhet jag har schema på.
Redan från schemat kan man utläsa protokollet - men vad jag inte kan få fram är hastigheten. Och originalsändaren fungerar inte (därav önskemålet på en protokollkonverter).
Jag har provat alla de vanliga hastigheterna (de man man skicka från en Windows PC), och det fungerar inte.
Och redan din första träff tycks passa extremt bra! Om det inte är samma krets, är den i alla fall pinkompatibel! Stort tack - har hittat databladet och ska se om jag kan räkna ut något om hastigheten från det.
- Jan Almqvist
4024'an är kopplad som "dela med 8" så det borde finnas
två baud rates den ena 8 gånger den andra.
Kristallen (2.4576 MHz) är en vanlig kristall för UART's.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_o ... requencies.
64 verkar vara en inte helt ovanlig intern "divider", det skulle ge 38.400
buad med JP3 "on" och 4.800 med JP4 "on". Inte helt orimligt...
> MC14469
Varför? Det stämmer väl inte alls med schemat...
AY-5-1015 är en något senare variant från AY-5-1013 (kräver -12V?)
TR1602 är en möjlig kandidat också.
Det är väl redan observerat att det är en RS422-krets som front end med balanserad ingång och inte en RS232-ingång - just att det inte fungerar med windows och försöker med standard RS232-utgång...
Då är problemet nästan löst...
En koll i databladen till IM6402 och AY-5-1013 gav att båda har en intern divider för klockan på 16.
Då den externa dívidern på schemat är markerad som ej monterad (syns lite dåligt på bilden kanske), så skulle det innebära att baudraten skulle vara 153600 med den klocka som finns på schemat.
Utan att läsa vidare så provade jag den hastigheten, och det fungerade!
Sedan läste jag vidare i databladen, och kunde då se att AY-5-1013 bara klarar en klocka upp till 40000 baud beroende på modell. Så isåfall kan det inte vara en sådan som sitter där.
IM6402 klarar upp till 8MHz (500000 baud), så den skulle det kunna vara. Att databladet är märkt 1997 betyder ju inte att det inte finns en tidigare version - schemat är daterat 1984-08-28.
Så mitt problem är löst, även om jag ännu inte vet exakt vilken komponent som sitter där...
Och tack för all input!
xxargs: Ja, det visste jag. Schemat kommer från en ljusanläggning, och protokollet är en svensk föregångare till DMX. Samma fysiska interface, men ett annat protokoll som bara stödjer upp till 240 kanaler (dock bara 24 kanaler om man använder den box som schemat hör till - för flera kanaler krävdes andra boxar).
- lillahuset
- Gått bort
Ja. Eller före detta - det försvann för många år sedan. Har du arbetat där?
AY3-1015 har jag nog några liggande om någon behöver.
- lillahuset
- Gått bort
Nej, men jag var där och snackade jobb någon gång i början av nittiotalet, tror jag det var. Minns inte vad det hette men de höll på med ljus.
