Bygga om en D-link kamera?
el34
Inlägg av el34 »
Har funderat på ett sätt att streama en videosignal över internet. Har en DVR som har video ut. Har även en D-Link nätverkskamera och lekte med tanken att öppna upp kameran och hacka mig in med min videosignal i stället för själva kameranmodulen?
Är jag ute och cyklar nu eller är det genomförbart? Har inte tillgång till till något scoop och vet inte hur en D-Link ser ut invändigt.
Kan tänka mig att det är olika styrkor på videosignalen t.ex.
Med lite tur kan det ju vara tre kablar ut från själva kameramodulen där jag kanske kan viderebefodra min signal.
Förstår att det finns en mängd sätt att lösa detta på med en dator/paj och lite kunskap i programmering mm.
el34
Re: Bygga om en D-link kamera?
Inlägg av el34 »
Det verkar inte så enkelt som jag hade hoppats på. Hittade denna med samma typ av kamera som jag har. Kameramodulen inbyggd direkt i kortet.
https://www.google.se/search?q=d-link+k ... gio9jhM%3A
svanted
Inlägg av svanted »
i en digitalkamera typ modern webkamera finns ingen "video" signal typ PAL e.d.
en sådan skapar man för att man måste, i andra sammahang är det helt onödigt iom att det elektriskt är ganska svårt.
"video" signaler är ursprungligen analoga men framställdes digitalt(D/A omvandlare) i en övergångsperiod.
numera existerar de sällan annat än i retroprylar.
vill du streama en kamerabild gör det enklast med något gammalt videokort i en dator(USB/PCI/PCIE) m.h.a. någon mjukvara typ VLC/VLS e.d.
eller...
sätt din webkamera att filma en monitor du kopplar till din videokälla :D
el34
Inlägg av el34 »
:tumupp: Min fullösning idag är faktiskt D-link som "tittar" på min monitor :wink: Det fungerar men är ju inte optimala lösningen. Nä,lägger ner detta.Inser jag och får skaffa mig en mer modern lösning med en DVR med inbyggd internetlösning och allt det där. Har läst lite mer och i princip så är det en USB kamera fast monterad i dessa D-links kameror. Nog mycket därför dom är billiga.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Om du hittar en kamera där USB-anslutningen är exponerad på något sätt, t.ex. på kretskortet, så kan det gå att bygga om.
Då kan du ta en sådan där "Video Capture" grej och ansluta på USB-linan istället för kameran.
Grejen är att många sådana där "Video Capture" med komposit "identifierar" sig som en webbkamera, så om din IP-kamera använder sig av den generiska drivrutinen för webbkameror så kan det möjligtvis fungera.
Men det är något man får testa i så fall, det är liksom att antingen fungerar det, eller så fungerar det inte.
En raspberry pi och nån billig USB videograbber borde ju kunna fungera. Sen behövs ju nån programvara som streamar videon, men det kan väl t.ex. VLC göra.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... lit=+video
jag kommer fortsätta att leta efter en övervakningsbox som funkar på vettigt sätt mot vanliga webbläsare och mobil
