Förstärkar problem
rassea98
Förstärkar problem
Inlägg av rassea98 »
Hej har precis byggt klart förstärkaren, men det låter rent utav skit. Förstärkaren låter bra ända tills man börjar dra på lite och då börjar ett konstigt ljud. Förstärkaren består av ett sånt här kort: (http://www.aliexpress.com/item/marantz- ... b66f009986)
Har 4st kondningar med 10000uf.
En bild på hur utsignalen ser ut i oscilloskop:
med 30hz insignal
Tacksam för hjälp
svanted
Re: Förstärkar problem
Inlägg av svanted »
det ser ut som om du har ett 0 referensproblem, alt fel drivspänning??
har du schema på hur du kopplat allt?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Får kortet +-50Vdc?
enkel spänning fungerar inte.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det finns en annan möjlig förklaring: KinesJUNK med counterfeit(förfalskade) komponenter. 40 dollar är ungj vad 2st genuina utgångstransistorer av denna typ skulle gå på = ett kit av denna med genuina grejjer skulle snarare troligen gå på ett par hundra dollar totalt.
rassea98
nsbvzy skrev:Får kortet +-50Vdc?
Så här ser kopplingen ut.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Det kommer inte fungera som det ska. Du behöver dubbel utspänning från transformatorn.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dvs en trafo med 2st identiska sekundärlindningar, dessa har endera 3 eller 4 tåtar. Tills vidare så kan du dra ena tåten från nuvarande trafo till mittuttaget(jord), du får visserligen bara halvvågslikriktad matning, men med 10000µF kondingar så kommer det bara att märkas vid större strömuttag och låga frekvenser, typ ett par Hz, låter som typ (wuummf wuumf wuumf) när du matar stärken med en sinus på 1-10Hz, över det så dränkt det ut av högtalarens egendist och slutligen av den hörbara frekvensen av signalen.
En templösning tills du sparat ihop till en passande trafo med dubbla lindningar.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Här är ett vettigt schema:
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Bra kines-prylar om det överlevt, fast det ser skadat ut.
Blir ingen jord bara för att man döper en tåt till det. Ingen garanti, men man kan ta för sannolikt att ledningen döpt till gnd ligger inom +/- 50 V. I värsta fall ligger det då 100 V över ena förstärkarhalvan relativt "gnd".
Exempel på jord från trafo med endast en sekundär-lindning. Det är en nödlösning som inte rekommenderas för LF slutsteg.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Som jag beskrev ovan.
rassea98
nsbvzy skrev:Här är ett vettigt schema:
Trafon som används har 2st sekunderlindningar med 30v vardera. Om jag kopplar enligt det schemat får jag inte då ~90v?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Det stämmer bra det.
Mellan + och - ska du har närmare 90V och mellan + och GND ska du ha ca 45V, Likså mellan GND och -
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
I datat på förstärkarkortet anges +-50 VDC, vilket betyder en negativ och en positiv spänning på 50V. mellan den positiva och den negativa sidan 100V
"recommended +/- 45V" står det, och det är precis det du då får
