Konsten att bygga en hemmaserver
Behöver akut uppgradera min mediaserver hemma.
Till denna införskaffades detta:
Då kvarstår det stora problemet att hitta en lämplig låda att stoppa in grejjorna i.
Vad jag vill ha är att datadiskarna, dvs de 6 WD-RED diskarna är accessbara från fronten, så jag lätt kan byta en eventuellt trasig disk, utan att skruva i sär allt.
Detta är uppenbarligen inte lätt att uppnå, men, ett liljeholmens tände sig:
Jag har en bunt sådana här liggande:
Dvs ett bunt gamla utrangerade HP 2U servrar, dessa har 6 st 3,5" vaggor i fronten, vilket är precis vad jag vill ha.
Dock är dessa så förbaskat djupa, men skam den som ger sig.
Först så får man naturligtvis rensa rent lådan:
Nån som behöver servergrejjor? finns MK med 2 prollar, minne, 2 nätdelar osv.
Därefter så får man modifiera lådan:
Så den blir så häringa:
Nu är lådan 380 mm djup, och går då in i IKEA-hurtsen, eller vad man skall kalla den.
I morgon får jag åka till plåtnicklas och fixa ett nytt "lock" till lådan, då den kommer att bli runt 15-20mm högre för att få plats med nätdelar och fläktar.
Fortsättning följer.....
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Konsten att bygga en hemmaserver
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Snyggt och praktiskt!
Allt man behöver här i livet är en bra vinkelslip! (och stadig hand).
Ja, när det gäller finmekaniskt arbete så är handsläggan, huggmejseln och vinkelslipen oumbärliga, andra bra verktyg är skrotbrännaren (om man behöver värma lite) och en ordentlig Pin-svets 5-600A eller så (om man behöver sammanfoga saker).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nu har du ju redan löst problemet, men för den som inte är så händig med vinkelslip kan jag tipsa om följande diskhållare från mullet: http://mullet.se/product.html?product_id=78394
Dom fungerar bra förutom att fläkten måste bytas efter ca 3 år.
maDa
Inlägg av maDa »
Genialiskt att förkorta en vanlig rack-server :) Jag gissar att du kan återanvända SATA/SAS bakplanet med för diskarna?
Det tråkiga blir väll bara att få det att passa med uttag baktill osv.
Nä, det var ett SCSI backplan så det passar inte, tyvärr.
maDa
Inlägg av maDa »
Synd,
Just de, tänkte fråga, är det ett Gigabyte GA-N3150N-D3V? Ämnar du använda inbyggda SATA eller extern kontroller?
Är lite på jakt efter nytt mobo.
Jupp.
Kommer att använda både de inbyggda och ett extra SATA-kort.
Kommer att få ett ATOM-kort över.
maDa
Inlägg av maDa »
Spekulerar efter något nytt då mitt MSI E35Mi avled, och är nu fast med en trög Atom och 2GB minne. Berätta gärna hur SATA beter sig i Linux.
Jag väntar lite på att det ska komma fler med N3700, då den har AES-NI & 16GB som jag skulle uppskatta. Tyvärr verkar det bara finnas en enda bräda än så länge (ASRock N3700-ITX) och den verkar inte poppis i Sverige heller.
Har inga problem med SATA och md mm under Linux, det enda som strulat tidigare har varit ickefungerande drivisar för RealTek nätverkskretsar.
Kör som ni vet CENTOS 6.7.
SATA hanteras väl precis som SCSI i Linux, d.v.s. det fungerar utmärkt.
maDa
Inlägg av maDa »
Jodå, jag syftar mer på ASMedia-kontrollern, har hört lite illa om den nämligen.
Ok, det kan kanske bli spännande då, när maskinen blir färdig.
Bockade till ett hölje i dag, då serverchassit egentligen är för lågt, i morgon skall jag göra uttagen för IO-plåten, nätdelen och fläktarna.
Därefter skall det hela nitas ihop typ, och lackas.
Skulle vara kul om man kunde hitta kort med SATA och matningskontakter monterade, för då skulle man kunna göra sig ett eget "backplane", i nuläget fär jag nöjja mig med kabel i stället.
Så, lite plåtbockning mm gjort, nu fattas hålen för fläktarna.
Därefter lite lack.
h.soderholtz
Inlägg av h.soderholtz »
Vad är det för spec. på nätdelarna? Kan ev. vara intresserad! :mrgreen:
