Rörkopplingar
OlleBlue
Rörkopplingar
Inlägg av OlleBlue »
Hejsan! Jag har ett ganska bra tag letat efter någon sorts koppling som finns för att koppla ihop rör med varandra utan att det blir någon utvändig skarv, tex genom att man skruvar ihop dem men har inte lyckats hitta något. Är det någon som vet om det finns på hylla eller behöver jag specialbeställa sånt här? Vet inte om jag har postat rätt, men känns som att det faller under material.
/Olle
johano
Re: Rörkopplingar
Inlägg av johano »
Vad är det för typ av rör och vad ska det vara i dem?
/j
OlleBlue
Re: Rörkopplingar
Det är 20mm aluminium och ska inte vara något i dem, det ska vara en isärtagbar räls till en timelapse rigg så den blir portabel, så det kan vara stopp i rören så att säga.
/Olle
johano
Re: Rörkopplingar
Inlägg av johano »
Hm, kommer att tänka på såna där expandrar som brukar sitta i duschdraperistänger och diverse
andra teleskop/förlängare till div. verktyg. Kanske kan ta isär en sån och bygga på det?
/j
CPMS
Re: Rörkopplingar
Inlägg av CPMS »
Vilken godstjocklek har du på rören?
Re: Rörkopplingar
Det vettigaste måste väl vara att tillverka nån slags invändigt gängade hylsor att sätta i rören (limma fast?). Tveksamt om det finns nåt färdigt att köpa.
Sen sätter man alltså "pinnbultar" i och skruvar ihop. Det blir en vändbar lösning (spelar ingen roll åt vilket håll man vänder rören).
Frågan är väl hur noga det är att det är korrekt centrerat, hur stora "gupp" klarar vagnen?
Måste du ha in nån styrning så kommer du nog behöva svarva rören lite invändigt för att få det bra.
GFEF
Re: Rörkopplingar
Inlägg av GFEF »
Den enda "invändning rörkopplingar " som jag har sett är:
"Rörskarv XL, 270mm Lång"
http://www.carenta.com/produkter?DepID= ... dGrpID=145
För byggställnings montage knappas vad TS efterfrågar.......
TtompaA
Re: Rörkopplingar
Inlägg av TtompaA »
Något sådanthäringa?
OlleBlue
Re: Rörkopplingar
Tack så jättemycket för responsen! Godstjockleken blir antagligen 2mm, Ttompa; Ja något sånt hade bra, men grejen är att det inte får vara för stort hopp i banan på den och jag tänkte om den nöts ner lite efter att monteras ihop och ner så blir det ett glapp. Ett alternativ jag kommit på och troligtvis det billigaste måste vara att svarva ner 20mm rundstav till 16mm på ändarna men behålla ~5mm i mitten på staven med 20mm och sen gänga hål i "kopplingen" och borra hål i röret och på så sätt fästa det i rören, vad tror ni om det?
Re: Rörkopplingar
Hur hårt behöver det sitta ihop? Hur lätt behöver det vara att sätta dit och ta bort? Är det ok att vrida på rören eller måste det gå utan att vrida dem?
OlleBlue
Re: Rörkopplingar
Nej, skruva går bra men jag vill ändån att det sitter såpass tight att det inte blir för mkt svikt över skarven.
/Olle
CPMS
Re: Rörkopplingar
Inlägg av CPMS »
Något i denna stilen?
Hålen i skarvbiten gängade, mitthålet för ex en fot eller annat fäste (skruvas fast i annan skena mm). Ytterhålen gängade för stoppskruvar som spänner isär nersvarvningen inuti röret. Rören borrade från en sida för att man ska komma åt spännskruvarna.
Borde funka om rören är någotsånär jämna.
EDIT/
Alldeles rätt Nerre. :)
Blev fel genomskärningsbild, rätt bild är här.
Re: Rörkopplingar
Kommer inte den där att trilla isär i två delar när man tar ut den? Känns lite opraktiskt?
Sen är ju kanske prisfrågan rätt relevant.. Vad får det kosta?
Där tror jag som sagt var att lösningen med gängade pluggar är billigast. 16 mm rundstång (alu) med gängat M10-hål (M8 eller M6 kan funka), epoxylimmas cirka 20 mm in i röret. Om det behövs bättre styrning så kan man lägga till styrningar av 16 mm rör (2 mm gods) som är cirka 35 mm långa. De limmade pluggarna med gängstång genom håller ihop det hela i längsled, styrningarna ser till att hålla det i sidled.
Drog fram mina paint-skills.
Svart=rören
Blått=gängade pluggar (epoxylimmade)
Rött=styrning (rörstump)
Grönt=gängstång
Grått= eventuellt "stopp" för att se till att gängstången inte råkar gängas in ena änden av röret bara (kan funka med gaffatejp eller krympslang)
Om det behöver tåla mer böjning så kan den röda styrningen göras längre (och de blå sättas längre in i rören).
OlleBlue
Re: Rörkopplingar
CPMS; det är exakt vad jag tänkt mig! Har du nå inköpsställe eller är det special?
Nerre; det är en mycket bra idé faktiskt om det skulle bli för dyrt.
CPMS
Re: Rörkopplingar
Inlägg av CPMS »
Exakt sådana finns nog bara som modell i min dator. :)
Dom måste nog specialtillverkats, har du inte möjlighet själv så lägg upp en förfrågan här på forumet och hör om inte någon kan svarva till en som prov och ev ett större antal till vettigt pris.
