Negativ spänning
prototypen
Negativ spänning
Inlägg av prototypen »
Hej på er
Först vill jag bara skriva att jag är lite krasslig så jag orkar inte riktigt söka själv
Finns det någon i Simple Switcher serien (LM25XX) som kan invertera spänning +12 volt in ger -12 V ut
Behöver bara sådär en 40-50 mA så det kanske finns andra serier.
Kan man koppla om en Buck omvandlare så den kan ge negativ spänning (behöver kanske en OP för att få till regleringen)?
Protte
Re: Negativ spänning
man kan göra det med någon av dom och en transformatorkoppling
gjorde en hel del sådant när dom kom och hadde då en primär och flera sekundärer, där huvudregleringen var mot en positiva
ex 10-15v in, och +5v och +-12v ut
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
LM25575 har jag använt, lättanvänd men onödigt kraftig för bara 50 mA.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
ICL7660A
Kräver väldigt få periferi komponenter (Typ 2 kondingar)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
prototypen
25575 är bara positiv spänning
ICL7660 klara inte inspänningen då min 12 volt är ostabiliserad och blir runt 15 vid låglast.
Lika för LT1054 som ligger på gränsen 15 V
Sökte på TI sida och knappade in -12V som utspänning och fick en hel radda men de var alla för positiv utspänning.
Letade his DigiKey och det finns EN omvandlare som tål 20 volt och ger -12 men den finns inte på lager utan minimikvantitet 100 st á 34 spänn.
Tydligen ett svårt fall detta.
Protte
limpan4all
Varför har/behöver du en ostabiliserad spänning?
Stabilisera spänningen eller lås den med Zenner till max 15V så kommer du runt problemet.
prototypen
Ja du, befintlig konstruktion, så få modeller som möjligt för att förenkla reservdelshållningen.
Det är ju inte hobbyprojekt jag håller på med.
Nätdelen har från början haft minusspänning ut i bakplanet men jag skulle vilja ha anslutningen på framsidan så det kanske är enklare att utöka kontakten på framsidan till tre stift och få ut +- 12 där.
Protte
JohnGalt
LM25575 kan kopplas för neg spänning, ung. som i denna app note http://www.ti.com/lit/an/snva722b/snva722b.pdf
Man kan väl få fram ett schema i Webbench antar jag.
limpan4all
Hur ser det ut egentligen?
Är det inte så att du bara kan fuska lite.
T.ex om du har en låg last totalt sett och redan har en transformator, då kan du ju göra en dubbel havvågslikriktning och få ut både positiv och negativ spänning ur en lindning.
