Formplywood
Formplywood
Jag har två fönster mot gatan, där ungarna slår sönder rutorna med jämna mellanrum.
Jag funderar på att sätta igen dessa med något annat än glas.
Formplyfa, finns det i 4mm tjocklek?
Flakplywood skulle också kunna fungera.
Har ni några tips på lämpliga skivor?
Jag tänkte kitta dem, som man gör med glas.
Gimbal
Re: Formplywood
Inlägg av Gimbal »
Kan du inte köra plexiglas eller något liknade?
AlterEgo
Re: Formplywood
Inlägg av AlterEgo »
Polykarbonat, även sålt under namnen makrolon och lexan.
Vet en kille som fick backning på besiktningen för att han inte hade lastförskjutningsskydd mot bakrutan (i 10mm polykarbonat) på sin pickup. När besiktningsmannen gnällde höll han fram en slägga och sade att han med glädje skulle ta anmärkningen om besiktningsmannen kunde komma igenom...
Det används också flitigt i tävlingsbilar som ersättning för glasrutor.
Re: Formplywood
Täck hela alltet med rejäl formplyfa, jiddra inte med kitta tunna skivor = bortkastat jobb och pengar.
Re: Formplywood
rostfri plåt, ser ganska snyggt ut med. inte så dött som plyfa och liknande
TtompaA
Re: Formplywood
Inlägg av TtompaA »
Som AlterEgo skriver: Polykarbonat
kolla in http://hammerglass.se Det är inte så billigt, men om du vill kunna se ut genom fönstret och samtidigt slippa skadegörelse så funkar polykarbonat bra.
Re: Formplywood
Jag behöver inte kunna se ut genom fönstret.
Jag tänker stoppa i gullfiber mellan ytter och innerfönster.
Re: Formplywood
Kan det här vara något?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Pl ... 000030030/
I sådana fall måste jag måla det svart på insidan.
ahlsten
Re: Formplywood
Inlägg av ahlsten »
Passa på att köpa mörkaste solfilmen när du ändå är på biltema så får du "envägsglas"? SAN verkar ha ungefär tio gånger så hög temperaturutvidgningskoefficient som glas, så kom ihåg marginal för varma dagar och kalla vinternätter...
Berrabongo
Re: Formplywood
Inlägg av Berrabongo »
säter skrev:Kan det här vara något?
Satsa på Lexan, makrolon, polykarbonat plast som nämts tidigare.
Biltema plast går nog sönder lika lätt som glas.
janaf
Re: Formplywood
Inlägg av janaf »
Finns inte så tunn. 12mm är det tunnaste jag vet. Fräs ner kanten till 4mm?
säter skrev:Jag har två fönster mot gatan, där ungarna slår sönder rutorna med jämna mellanrum.
ensten
Re: Formplywood
Inlägg av ensten »
Hörde en historia vars sanningshalt jag icke kan verifiera; En representant för begåvningsreserven skulle göra inbrott i den lokala guldsmedsbutiken. Jobbet syntes enkelt då inget galler fanns framför eller innanför rutorna. Vår vän har med sig lämpligt tillhygge och kastar den med full kraft mot skyltfönstret. Tillhygget studsar mot lexanet som ägaren så påpassligt fått monterat och landar i huvudet på den tilltänkta tjyven som fick uppsöka stadens sjukhus för omplåstring.
Om ovanstående historia är sann har jag inte kunnat verifiera, men det låter lite som instant karma.
wikström
Re: Formplywood
Inlägg av wikström »
Polykarbonat må vara "starkt" men jag har i alla fall (miss)"lyckats" och det helt utan våld.
Den gillade tydligen inte 96%-ig etanol
Re: Formplywood
Gamla rutor i husvagnar/husbilar skall INTE tvättas med sprit för de spricker garanterat! = Been there done that :oops:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Formplywood
Inlägg av hcb »
Som du upptäckt är polykarbonat är mycket känsligt för lösningsmedel. Speciellt aceton är dåligt om jag minns rätt.
